landco
landco
02.06.2021 в 19:07:24
Всем привет. Живем в частном доме Краснодарского края, типичное напряжение по вечерам (было) 245 и периодически прыгало выше 260-ти. Написали заявление, теперь по вечерам в районе 235, зато днем временами просаживается до 200. Что за дела? Местные электрики не умеют настраивать напряжение в коридоре 220-240? Подскажите, пожалуйста, как быть.
ZooZoo
ZooZoo
02.06.2021 в 19:17:20
landco написал: Местные электрики не умеют настраивать напряжение в коридоре 220-240?
это Вам так хочется, 220-240? :D по нормативам 207...253 вольт
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
02.06.2021 в 19:17:37
Проще и дороже приобрести стабилизаторы напряжения – это приборы, которые выравнивают величину напряжения питания до тех параметров, которые соответствуют стандартным значениям, а также очищают напряжение от высокочастотных помех. Вид стабилизатора определяет тип основного встроенного механизма, который выполняет функции стабилизатора.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Radio
Radio
Заблокирован
02.06.2021 в 19:47:37
Если нужен стабилизатор ORTEA, лучший из существующих, так обращайтесь. :popcorn
02.06.2021 в 19:51:46
ZooZoo написал:
ZooZoo, не все так просто с нормативами. https://www.asutpp.ru/norma-napryazheniya-v-seti-po-gost-v-rf.html
landco написал: теперь по вечерам в районе 235, зато днем временами просаживается до 200.
то есть в пределах нормы, если измеряли в розетке, а если на вводе - не норма. Потребуйте установить измеритель качества электроэнергии - пусть помониторят что там творится.
Ссылайтесь на ГОСТ https://docs.cntd.ru/document/1200115397?section=text
и пусть покажут документ, какое у Вас номинальное - 220 или 230?
landco
landco
02.06.2021 в 19:53:04
ZooZoo написал:
ZooZoo, а можно, как правильно, в пределах 220-240? Без "нормативов", которые непонятно кем придуманы и согласованы. На Западе за такое давно бы вздрючили.
landco
landco
02.06.2021 в 19:58:12
АПОСТОЛ написал: Проще и дороже приобрести стабилизаторы напряжения
Ну, этот аргумент понятен, но неприемлем. За что коммунальные тогда платим. Раз платим, значит, услуга должна быть качественной.
юра Т
юра Т
02.06.2021 в 20:18:26
landco, а Вы каким прибором то измеряете? "временами просаживается до 200" это в принципе нормально
02.06.2021 в 20:29:04
landco написал: а можно, как правильно, в пределах 220-240? Без "нормативов", которые непонятно кем придуманы и согласованы
По понятиям что-ли? Нельзя :)
landco написал: На Западе за такое давно бы вздрючили.
См ссылку выше - новый ГОСТ повторяет Европейский
5 Настоящий стандарт модифицирован по отношению к международному стандарту IEC 60038:2009* IEC standard voltages (Напряжения стандартные).
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
02.06.2021 в 20:30:44
landco написал:
landco, читать
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
