6661444
6661444
Минск
03.06.2021 в 09:32:07
Доброго дня. Такая проблема. Уложен ламинат HARO с замком 5G на ровное основание, плёнка, подложка, укладчики опытные, брак откладывали. Через месяц после укладки в двух местах приподняло 1 см в длинну и на 1 мм теперь выступает, при нажатии играет. в месте замка. Фото
Silver2013
Silver2013
11.06.2021 в 11:26:19
Любопытно, и много "брака" отложили? Я лично уложил разного ламината достаточно много, но ни разу не приходилось делать отбраковку. Только один раз, и то при укладке бэушного ламината. Хотя и "брак" "пошёл в дело" под мебель на съёмной квартире. Полагаю, что основание было неровным. Других причин не вижу, если мастера были опытные и подложка соответствовала основанию.
AndyMirror
AndyMirror
11.06.2021 в 15:16:05
Silver2013 написал: Я лично уложил разного ламината достаточно много, но ни разу не приходилось делать отбраковку.
Критерии брака у всех разные. ;)
Ламинат укладываю не часто, но брака хватает. Один раз было 2 пачки из 40.
Особенно прикольно, когда ламинат укладывают смежники, до слёз. :D
Silver2013
Silver2013
11.06.2021 в 15:19:43
AndyMirror, ну это объём приличный (40 пачек). В вашем случае, какой брак был?
AndyMirror
AndyMirror
11.06.2021 в 15:33:42
Silver2013 написал: AndyMirror, ну это объём приличный (40 пачек). В вашем случае, какой брак был?
Silver2013, Это три комнаты в квартире. Брак - срезана фаска с одной стороны, в пределах не больше 1 мм, 2 коробки сплошь. Благо запас был именно эти 2 коробки. Обычно ламинат кратно коробке покупается, так что повезло. И вылез он в последней комнате. Квик степ.
