Still
Still
07.06.2021 в 18:06:27
В Крепмаркете есть под нестандартные шлицы крепеж, есть и с обратной резьбой, а если на большой размер, то посмотрите в сторону секреток автомобильные на колеса которые
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.06.2021 в 19:36:07
и трубы каленые тоже посоветуйте пожалуйста ?
zvezdopad
zvezdopad
30.10.2021 в 18:28:51
А трубы придётся калить самостоятельно. Что, в общем случае, не сильно сложно.
30.10.2021 в 18:36:04
zvezdopad написал: А трубы придётся калить самостоятельно. Что, в общем случае, не сильно сложно.
zvezdopad, не так просто как Вам кажется, и абсолютно бессмысленно с доступными трубами.
zvezdopad
zvezdopad
01.11.2021 в 17:25:32
Alex___dr, Что, насытить стальку углеродом - большая проблема? Впрочем, если речь о трубе больше метра - тогда согласен.
01.11.2021 в 18:03:38
zvezdopad написал: Alex___dr, Что, насытить стальку углеродом - большая проблема? Впрочем, если речь о трубе больше метра - тогда согласен.
zvezdopad, скорость насыщения в печи при 850-950 градусах 0,1 мм в час...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.11.2021 в 18:22:35
zvezdopad написал: большая проблема?
большая ...
zvezdopad
zvezdopad
02.11.2021 в 08:36:18
Alex___dr, И что? Насколько я понял задачу ТС - кусок трубы, который надо закалить - длиной - сантиметров 10 с аналогичным диаметром. Предположил, что эта деталь - защитить навесной замок. ИМХО муфельная печь легко справится с такой задачей. И никакой проблемы не будет.
strider1978
strider1978
02.11.2021 в 08:46:39
zvezdopad написал: деталь - защитить навесной замок
Ножовкой её никто пилить не будет, а болгарке всё равно, закалён металл или нет.
zvezdopad
zvezdopad
02.11.2021 в 14:46:13
strider1978 написал: Ножовкой её никто пилить не будет, а болгарке всё равно, закалён металл или нет.
Я-то понимаю всю бесперспективность подобной защиты. Однако, вопрос был задан о болтах, закалённых трубах. Я и предположил вероятное применение такой трубы. Само сочетание - болты (пусть и рым) + калёная труба = сочетание, довольно ограниченного применения.
02.11.2021 в 16:06:51
zvezdopad написал: ИМХО муфельная печь легко справится с такой задачей.
Справится. При наличии... У Вас есть такая? Предположу, что тот у кого есть муфельная печь, и обладающий необходимыми знаниями не станет искать калёный крепёж в продаже...
