Здравствуйте,помогите пожалуйста разобраться с транзисторами IGBT в китайском полуавтомате FLUX-135.В полуавтомате установлена плата MIG-140A рассчитанная на питающее напряжение 110 и 220 вольт.Плата рассчитана на установку 4-х транзисторов IGBT.Но были установлены на китайском заводе только 2 транзистора по одному 60T65PES в плечо,и заявлен выходной ток в 135 ампер при ПВ 60% и 104 ампера при ПВ 100% . Может аппарат ли аппарат выдавать на двух транзисторах выдавать при ПВ 100 % выдавать 104 ампера.И возможно ли установить все 4 транзистора на которые рассчитана плата полуавтомата ? На на первых двух транзисторах на плате перед затвором установлены резисторы чип по 100 ом. На месте установки под вторую пару транзисторов этих резисторов нет.Если установить резисторы на 100 ом и вторую пару транзисторов в параллель,катастрофы не произойдет ? На плате отсутствуют резисторы R5 и R7,через которые подается сигнал на затворы второй пары транзисторов.Разводка на плате сделана так,что эмиттеры и коллекторы сделаны в параллель,т.е. соединены вместе,а затворы через резистор.Может возможна установка четырех транзисторов с меньшим током коллектора,например 40N60 или 30N60 ? Чтобы сварочный ток был 130-135 ампер при ПВ 60%.Кто-то что-то может подсказать ?
