05.06.2021 в 11:13:14
Здравствуйте,помогите пожалуйста разобраться с транзисторами IGBT в китайском полуавтомате FLUX-135.В полуавтомате установлена плата MIG-140A рассчитанная на питающее напряжение 110 и 220 вольт.Плата рассчитана на установку 4-х транзисторов IGBT.Но были установлены на китайском заводе только 2 транзистора по одному 60T65PES в плечо,и заявлен выходной ток в 135 ампер при ПВ 60% и 104 ампера при ПВ 100% . Может аппарат ли аппарат выдавать на двух транзисторах выдавать при ПВ 100 % выдавать 104 ампера.И возможно ли установить все 4 транзистора на которые рассчитана плата полуавтомата ? На на первых двух транзисторах на плате перед затвором установлены резисторы чип по 100 ом. На месте установки под вторую пару транзисторов этих резисторов нет.Если установить резисторы на 100 ом и вторую пару транзисторов в параллель,катастрофы не произойдет ? На плате отсутствуют резисторы R5 и R7,через которые подается сигнал на затворы второй пары транзисторов.Разводка на плате сделана так,что эмиттеры и коллекторы сделаны в параллель,т.е. соединены вместе,а затворы через резистор.Может возможна установка четырех транзисторов с меньшим током коллектора,например 40N60 или 30N60 ? Чтобы сварочный ток был 130-135 ампер при ПВ 60%.Кто-то что-то может подсказать ?
05.06.2021 в 14:06:46
Если установить 2 пары 40Н60, то и 200А можно снять, Вопрос только в ёмкости силовых конденсаторов, в токе и количестве выходных диодов и силовом трансформаторе, возможно он (трансформатор) установлен (намотан) на заявленные 135А
07.06.2021 в 08:46:53
Только это не 100 Ом, а 10. Я бы не советовал Вам с такими знаниями что либо химичить. Затворные ёмкости транзисторов неплохо затягивают нарастание и спад сигнала. А двойное увеличение не лучшим образом отразится на долговечности компонентов. Нужно ещё смотреть и сам драйвер. Вытянет ли он их ?
10.06.2021 в 20:24:25
Да спасибо,это 10 ом,подзабыл маркировку.Драйвер простейший,даже нет стабилитронов в обвязке.Емкости 1500 мкф на 200 вольт.Диоды 3 на 70 ампер 300 вольт.Если потянут 135 ампер два транзистора 60T65, то лучше наверное оставить как есть.Трансформатор только похоже намотан алюминием.
13.06.2021 в 14:54:55
Поставил два транзистора 60T65PES вроде оригинал.Аппарат работает,но предназначен похоже только для флюсовой проволоки 0,8-1,0 мм. Электродами варить нужно только 2-2,5 мм не более,и то аккуратно.Еще сгорел вентилятор,хотя напряжение 25 вольт на него подается,наверное брак .И вентиляторов таких в продаже нет 24 вольт 0,24 а 5100 об/мин.В магазинах все слабые и низко оборотистые,в основном на 3000 об. Придется наверное заказывать с Китая.
13.06.2021 в 15:00:21
Напряжение без нагрузки в режиме MMA и MIG 61 вольт,в режиме TIG 19 вольт. Под нагрузкой пока не испытывали.Нужно менять вентилятор,пока поставил на 3000 оборотов и 0,08а ток,но дует слабо.Испытывать будем после замены вентилятора.
