paxan76
paxan76
06.06.2021 в 20:44:04
Здравствуйте. Делаю дешевой поддон из пеноблоков, возник вопрос пот теплому полу. В основной зоне ванной будет теплый пол в виде мата (укладывается как я понял прямо в слой плиточного клея, потом сама плитка). Вопросы: какой толщины слой клея должен быть под это дело (мат скорее всего будет Devi)? И второй, самый главный: стоит ли делать теплый пол и в зоне душевого поддона? т.е. также в клей под плитку? Есть ли в этом какие-то проблемы, и нужен ли он в принципе там?
ZooZoo
ZooZoo
06.06.2021 в 20:51:29
paxan76 написал: Делаю дешевой поддон из пеноблоков
а ничего с ним от воды не случится, не? :popcorn
paxan76 написал: стоит ли делать теплый пол и в зоне душевого поддона?
это уж Вы сами для себя решите
Dron/9K
Dron/9K
06.06.2021 в 21:23:04
В слой плиточного клея ничего не укладывается (рекламные ля-ля не в счёт). Я бы тёплый пол не делал - от воды и так нагреется, а вот безопасность какая-то стрёмная. Зачем Вам там пеноблок - загадка :)
Hitgher
Hitgher
06.06.2021 в 21:29:26
Dron/9K, Экономит на пескобетоне.
ZooZoo
ZooZoo
06.06.2021 в 21:29:29
Dron/9K написал: В слой плиточного клея ничего не укладывается
вы о чем? м.б. тему сначала изучите/поймете, а только затем будете мнение высказывать?
Wirys32
Wirys32
Харьков
06.06.2021 в 23:47:37
Devi дорогой. Я взял woks (в Украине делает Одесскабель). У деви преимущество в виде безмуфтового соединения, как я понял. По поводу вопроса - вы на УЗО повесьте теплый пол, или на диф.автомат. В случае утечки вас хотя бы не убъет. Вообще я где-то встречал теплый пол в поддоне, когда разбирался с вопросом теплых полов. Но толку от него там? вода ж горячая.
Songo
Songo
Старожил
07.06.2021 в 00:27:05
Wirys32 написал: Devi дорогой
Это наверно лучшее что доступно. Дорого менять потом, когда плохой тёплый пол навернётся и надо плитку сбивать.
Radio
Radio
Заблокирован
07.06.2021 в 01:50:27
Wirys32 написал: Devi дорогой.
Учитывая незначительное количество, вполне можно брать и райхем. Дорого не будет.
paxan76
paxan76
07.06.2021 в 17:29:52
Пеноблок выбран с целью снижения общего веса поддона. Не вижу ничего сильно криминального в его использовании, т.к. он гидроизолируется.
Hitgher
Hitgher
07.06.2021 в 17:41:29
paxan76, Ага, штуки три демонтировал после любителей пеноблоков в душевом поддоне.
Radio
Radio
Заблокирован
07.06.2021 в 17:45:16
paxan76 написал: т.к. он гидроизолируется.
Хороший юмор. :popcorn
