#6995817
Добрый день!
Нужно переварить разводку отопления (4 стояка), установить шаровые краны на трубы + заглушки.
Требуется переварить трубы с м/о расстояния 450 мм на 500 мм под биметалл.
Установить 8 шаровых кранов на трубах отопления + 4 термоклапана. необходимо нарезать резьбу на трубы. 2 трубы надо подрезать по длине.
Арматура и терморегуляторы в наличии, радиаторов нет - планируется их установить после отделочных работ.
На кухне радиатор переносится правее к стене, подоконный блок демонтируется.
район Царицыно, Москва
Samurayko написал:
Samurayko, Сначала штукатурятся стены в уровень, потом навешиваются радиаторы с арматурой. Затем варятся отводы от стояка.
Нафантазированная технология приведет к печальному результату.
Inter, мне надо снести подоконный блок на между кухней и лождией. Как его сносить если там трубы и висит радиатор?
Как штукатурить стены под висящими радиаторами, если там сейчас нет шаровых кранов, а терморегуляторы которые висят не отсекают до конца?
Samurayko написал:
под радиатор подложить опору, кирпичи, пеноблок, брусок или установить напольный кронштейн с фасадной стороны
Samurayko написал:
Можете выставить маяки и штукатурить плоскость вокруг радиатора, а за ним после того, как будет установлена нормальная отсечная арматура... только будет проблематично нормально установить хорошие крепления и двойная работа по штукатурке тоже не есть гуд.
Другой вариант-сначала слить стояки, заменить клапаны, которые не перекрывают, на заглушки, и далее по технологии...
Inter, я и хотел сначала шаровые поставить, подрезать трубы на кухне и поставить заглушки. Но этом случае если переваривать потом, а не сразу то тогда дважды сливать стояки нужно. В квартире 4 стояка - каждый по 2500р слив стоит. Все-таки не понял из вашего сообщения почему нежелательно сразу переварить на другое межосевое, до штукатурки
Samurayko написал:
Да, не дешево... но есть бесплатный вариант-жить с теми радиаторами что стоят сейчас. Зачем то ведь хотите поменять... значит затраты неизбежны. Как пможно сэкономить-я вариант предложил. Есть ещё варианты, но они для специалистов.
Samurayko написал:
между радиатором и стеной должен быть зазор 3-4 сантиметра (минимум два по инструкции)
