Samurayko
Samurayko
09.06.2021 в 13:36:48
Добрый день! Нужно переварить разводку отопления (4 стояка), установить шаровые краны на трубы + заглушки. Требуется переварить трубы с м/о расстояния 450 мм на 500 мм под биметалл. Установить 8 шаровых кранов на трубах отопления + 4 термоклапана. необходимо нарезать резьбу на трубы. 2 трубы надо подрезать по длине. Арматура и терморегуляторы в наличии, радиаторов нет - планируется их установить после отделочных работ. На кухне радиатор переносится правее к стене, подоконный блок демонтируется. район Царицыно, Москва
Inter
Inter
09.06.2021 в 13:50:04
Samurayko написал: радиаторов нет - планируется их установить после отделочных работ.
Samurayko, Сначала штукатурятся стены в уровень, потом навешиваются радиаторы с арматурой. Затем варятся отводы от стояка. Нафантазированная технология приведет к печальному результату.
Samurayko
Samurayko
09.06.2021 в 14:32:11
Inter, мне надо снести подоконный блок на между кухней и лождией. Как его сносить если там трубы и висит радиатор? Как штукатурить стены под висящими радиаторами, если там сейчас нет шаровых кранов, а терморегуляторы которые висят не отсекают до конца?
Inter
Inter
09.06.2021 в 18:12:01
Samurayko написал: Как его сносить если там трубы и висит радиатор?
под радиатор подложить опору, кирпичи, пеноблок, брусок или установить напольный кронштейн с фасадной стороны
Samurayko написал: Как штукатурить стены под висящими радиаторами
Можете выставить маяки и штукатурить плоскость вокруг радиатора, а за ним после того, как будет установлена нормальная отсечная арматура... только будет проблематично нормально установить хорошие крепления и двойная работа по штукатурке тоже не есть гуд. Другой вариант-сначала слить стояки, заменить клапаны, которые не перекрывают, на заглушки, и далее по технологии...
Samurayko
Samurayko
09.06.2021 в 18:26:04
Inter, я и хотел сначала шаровые поставить, подрезать трубы на кухне и поставить заглушки. Но этом случае если переваривать потом, а не сразу то тогда дважды сливать стояки нужно. В квартире 4 стояка - каждый по 2500р слив стоит. Все-таки не понял из вашего сообщения почему нежелательно сразу переварить на другое межосевое, до штукатурки
Inter
Inter
09.06.2021 в 19:07:48
Samurayko написал: В квартире 4 стояка - каждый по 2500р слив стоит.
Да, не дешево... но есть бесплатный вариант-жить с теми радиаторами что стоят сейчас. Зачем то ведь хотите поменять... значит затраты неизбежны. Как пможно сэкономить-я вариант предложил. Есть ещё варианты, но они для специалистов.
Samurayko написал: почему нежелательно сразу переварить на другое межосевое, до штукатурки
между радиатором и стеной должен быть зазор 3-4 сантиметра (минимум два по инструкции)
