Vava777
Vava777
11.06.2021 в 15:10:08
Ставим бу кухню из одной квартиры в другую. Приходится подстраиваться под кухню и столешницу)). Расположение кухонных модулей не совпадает с существующем положением комуникаций в квартире. А именно, розетка под варочную поверхность. Подскажите, возможно ли как-нибудь защитить розетку для того чтобы можно было устанавливать над ней мойку и безопасно эксплуатировать? Или розетку нужно переносить? Речь про белую розетку на фото, серая не действующая.
sanya1965
sanya1965
11.06.2021 в 16:04:17
Переносить, если по бедности. Для нормальной эксплуатации отдельным кабелем в нужное место, сечение жил 6мм2.
Vava777
Vava777
11.06.2021 в 16:55:12
sanya1965, тоесть снять розетку и просто удлинить/наростить кабель до варочной? Я правильно понял? Если да, то как правильно соединить чтобы было водостойкое соединение?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.06.2021 в 20:00:11
Под мойкой воды быть не должно. От аварии защитит УЗО.
Vava777
Vava777
12.06.2021 в 00:31:02
Мишутк, на одно узо расчитывать не хочется. Может быть удленить провод и надеть на него гофру для защиты от воды? Или накрыть провод чем то вроде пленки негорящей, если такая существует?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.06.2021 в 00:54:19
Vava777 написал: удленить провод и надеть на него гофру для защиты от воды? Или накрыть провод чем то вроде пленки негорящей, если такая существует?
лучше гофру и пленкой накрыть дополнительно плюс кабель-канал пустить
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.06.2021 в 00:59:18
Посмотрите как делают люди с большим опытом и не забивайте голову ерундой Тут Стоит себе розетка и стоит.
sanya1965
sanya1965
12.06.2021 в 01:08:19
Мишутк написал: Посмотрите как делают люди с большим опытом и не забивайте голову ерундой Тут Стоит себе розетка и стоит.
Мишутк, там опыт не большой, а огромадный. Так только грамотные рисковать могут. В ПУЭ этого нет. Вернее есть, но прямой запрет. Кстати..... Cs ставил БП под мойку. Тоже опытный очень...
Vava777
Vava777
12.06.2021 в 10:54:52
sanya1965, Cs- это кто?)
Vava777
Vava777
12.06.2021 в 10:58:53
fhntv, а пленку какую выбрать? Обычную полиэтиленовую допускаеться?
Silver2013
Silver2013
12.06.2021 в 13:04:15
Если у вас сантехника правильно установлена и герметичен периметр столешницы, то опасаться близости мойки не стоит. Главное, чтобы у вас был удобный доступ в случае замены варочной поверхности. При помощи гибкого кабеля. Лучше если провод будет многожильный (фото 1)
перекинуть розетку под варочную поверхность в удобное для вас место. Варианты наращивания кабеля (если под столешкой, то можно оставить открытый доступ):
  • либо клеммное соединение (винтовое), тогда лучше моножила,
  • либо пропаять концы. дополнительно можно обжать клеммой для изоляции и надёжности (фото 2 и 3)
