palych70
palych70
14.06.2021 в 12:21:14
Отслужив верой и правдой девять лет (в среднем, одна мойка в сутки), посудомоечная машина Hotpoint Ariston LST53977X 36702691000 выдала код ошибки 6 - не поступает вода. Открутив заливной шланг, проверил впускной фильтр - практически чистый (на входе в квартиру грязевик 400 мкр, обратнопромывной Honeywell 100 мкр, уголь [карбон] и ионообменная смола). Положив посудомойку на бок и сняв дно, замерил сопротивление впускного электромагнитного клапана - ~20 МОм, т.е. он сгорел. Внимание, вопросы:
  1. Мой клапан/шланг Eltek 100390 8B 2.5л/мин 6ВА. Подойдёт ли шланг Eaton 100390.07 3.5л/мин 12ВА? Или можно ставить любой шланг, лишь бы диаметры и напряжение (220В АС) совпадали? Диаметр внутреннего шланга - 16 мм, на штуцере - 17 мм, сам штуцер - ~10 мм. (за точность не уверен - с надетым шлангом не подлезть).
  2. В расположенных сбоку (водо- и воздухозаборник) и снизу (рядом с ёмкостью для умегячающей соли) ёмкостях заметил рыжевато-коричневатые загрязнение. Насколько это критично? Как можно ликвидировать?
  3. Хомут на шланге (с двумя язычками) - одноразовый или многоразовый? Как называется? Если многоразовый, то как правильно снять? А если одноразовый, то любой ли подойдёт и насколько сильно можно затягивать?
  4. Раз уж разобрал ПММ, какие профилактические мероприятия имеет смысл провести? Хотел почистить фильтр перед рециркуляционным насосом, но не нашёл его. Заранее большое спасибо за обстоятельные ответы.
palych70
palych70
18.06.2021 в 19:15:13
Добрые люди подсказали, что расположенная снизу ёмкость (на первом фото справа, а на третьем - слева) содержит ионообменную смолу для псевдоумягчения воды.
vikkizoomy
vikkizoomy
Мариуполь
14.12.2021 в 23:11:00
Мытье посуды − достаточно утомительное занятие, которое отнимает много времени. Именно по данным причинам посудомоечную машину в настоящее время можно встретить почти в любом семейном гнездышке. Как почистить посудомоечную машину в домашних условиях можно узнать на этом сайте. Несмотря на способность большинства посудомоек к самоочищению от жира и грязевого налета, периодически требуется их очищать в ручном режиме.
