Vava777
Vava777
14.06.2021 в 21:15:29
У варочной поверхности поврежден заводской уплотнитель, так как панель уже была врезана на другой кухне и снимали её неакуратно повредив тот самый уплотнитель. На сколько я знаю на силиконовый или какой либо другой герметик устанавливать её нельзя. Вопрос: чем допускается заменить поврежденый заводской уплотнитель? P.S: Электрическая варочная поверхность керамическая двухкомфорочная.
Славик64
Славик64
Дигора
14.06.2021 в 21:20:44
Тем, что доступно. Например двусторонний скотч. Если не хватит одного слоя, то в два, три ... слоя.
10-40-99@mail.ru
pool
pool
14.06.2021 в 21:21:02
На силикон можно. Нанесите его аккуратно по периметру варочной, в 1-2 миллиметрах отступая от края, дайте немного подсохнуть и спокойно кладите её на столешницу.
Vava777
Vava777
14.06.2021 в 22:25:52
Славик64, на двухсторонний скотч тоже не рекомендуют, к сожалению.
Славик64
Славик64
Дигора
14.06.2021 в 22:27:10
Vava777, а что рекомендуют?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
14.06.2021 в 22:33:13
Vava777 написал: Славик64, на двухсторонний скотч тоже не рекомендуют, к сожалению.
Vava777, ничего страшного. Совсем герметично не надо клеит. Наклеить на столешницу N слоев, что бы буртик был и сучайно пролитая жидкость не затекла туда. ПС Лучше бы этот производитель правильней делал свою продукцию. Не знаешь даже куда клеить ихний "скотч", нет ровной и одинаковой поверхности.
10-40-99@mail.ru
Hitgher
Hitgher
15.06.2021 в 04:57:39
Vava777, Там нет температуры нагрева, только чтобы мусор не попадал и жидкость. Ленту псул наклейте, расширится все перекроет.
VladM
VladM
Саратов
15.06.2021 в 08:52:39
попробуйте рассмотреть уплотнитель для окон и дверей с клеющей основой. Например фирма Trelleborg (Швеция) выпускает широкий ряд размеров и конфигураций из резины EPDM.
Vava777
Vava777
15.06.2021 в 09:39:41
VladM, а что эта резина жаропрочная?
Славик64
Славик64
Дигора
15.06.2021 в 09:53:46
Vava777 написал: VladM, а что эта резина жаропрочная?
Vava777, интересно, сколько там градусов? Сама столешница, надеюсь, жаропрочная?
10-40-99@mail.ru
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.06.2021 в 10:24:57
Vava777 написал: чем допускается заменить поврежденый заводской уплотнитель?
другим уплотнителем ...
