специалисты нужен совет на вопрос по работе пневмокнопки. имеем противоток для бассейна, который включается пневмокнопкой, . из за кривых ручек трубка воздушная слетала с кнопки и упала вводу и насколько понимаю вода попала в систему. после установки кнопки на место- не запускается. посмотреть не слетела ли трубка где то дальше сложно, ибо всю систему нужно разбирать. пробовал насосом продуть- не запускается тож , но воздух уходит. должно ли быть так в принципе?еще на панели крутилка- регулировка скорости потока, от которой идет тонкая трубка сразу в блок управления. так вот когда дуешь в нее- аппарат запускается. как такое может быть??
