Mazix
Mazix
21.06.2021 в 23:12:12
Добрый день, столкнулся с торчащими металлическими штырями и деревом в керамзитобетонной плите. Насколько мне известно это несущая стена, но сняв тонкий слой штукатурки со шпатлевкой, по которой шла трещина, обнаружил там штыри, которые толком не были прикреплены к другой плите, помимо этого бухтел один кусок, который я отбил причем без усилий. У меня остался вопрос, как такая конструкция может вообще называться несущей?) И законно ли снимать с этих плит внешний слой штукатурки, хоть он и крепкий, но выпирает на 3 см от стены и штукатурить лишние 3 см не очень то и хочется.
sanya1965
sanya1965
22.06.2021 в 01:33:51
Из ваших записок охотника ничего не ясно. Выкладывайте БТИ, с указанием стены. Штукатурку можно отбить, не возбраняется ни разу.
22.06.2021 в 21:48:12
Mazix, сточите/срежте эти 3см болгаркой с алмазом - никаких проблем, даже если несущая. Если попадется несущая арматура с палец толщиной - не трогайте, если сетка 4-6мм - отрезайте смело
