Bhead написал :
Вы просто Терминатор...
Там или умом и терпением надо, либо аккуратно всё спилить и поставить новое. А колоть мойку метровым ключом, извините и дурак сможет. "Сила есть - ума не надо".
Вот ум как раз и надо использовать для того, чтобы аккуратно приложить силу, которую даёт инструмент, а не "колоть мойку". Терпением же, если резьба приварилась так, что туда никакие растворители не доходят, можно брать очень долго. У этих вентилей, кстати, между головкой и корпусом крана обычно прокладка, через которую так просто в резьбу трудно что-либо залить, если только не растворить саму прокладку.
Vetroff написал :
Кхе, возможно глупая мысля, а может быть вентиль в другую сторону откручивается?
Если внимательно прочесть первое сообщение автора темы, то там написано: "крутил уже в обе стороны не двигается с места." Непонятно, правда, какое направление он рассматривал как основное. Возможно, ключ был сломан как раз при попытке открутить по часовой стрелке. ;)
