Artem77
Artem77
Тбилиси
26.06.2021 в 04:12:45
Добрый день!
Имеется сплит Samsung AR07HQFNAWKNER, недорогой, неинвертерный, покупался в 2015 г. Всё это время работал без проблем. Примерно недели 2 назад появилось странное явление: кондиционер начал сам через какое-то время открывать заслонку/жалюзи на внутреннем блоке. Выглядит это так: включаю кондиционер, нажимаю на пульте режим качания заслонки, затем ловлю её в положении "вниз" -- чтобы в лицо не дуло, и выключаю режим качания. Поток воздуха идёт вниз, заслонка стоит на месте и кондиционер работает. Проходит часа 2 (иногда меньше, интервал случайный), и кондиционер вдруг берёт и САМ поднимает заслонку вверх, и оставляет её там. При этом если снова включить с пульта функцию качания, она работает как обычно. Но если её выключить, вместо того, чтобы остановиться там где была, заслонка сразу (причем быстрым движением) уходит в верхнее открытое положение. Если кондиционер выключить, заслонка полностью закрывается -- как обычно.
Выключение/включение кондиционера решает проблему, через некоторое время всё повторяется. Подскажите, что это за фокус такой? Функцию очистки пробовал активировать, проработала полчаса, ничего не изменилось.
Спасибо.
Allegro
Allegro
Астрахань
26.06.2021 в 09:14:39
У меня дайкин - дорогой, инверторный - такая же проблема: опускаю шторки - так лучше идет охлаждение комнаты, через некоторое время шторки поднимаются в среднее положение. Как бороться с "восстанием машин" пока не знаю, разве что шторки зафиксировать, что бы не шалили.
Artem77
Artem77
Тбилиси
28.06.2021 в 13:39:47
В Москве почти как в Астрахани в этом году... Уже неделю 30+ стоит, в тени.
Товарищи мастера? Есть идеи? ))
Artem77
Artem77
Тбилиси
01.07.2021 в 14:55:27
На улице стало прохладнее, кондиционер перестал заниматься этой фигнёй. Получается, это как-то связано с перегревом компрессора...
Allegro
Allegro
Астрахань
01.07.2021 в 17:09:58
При перегреве компрессор отключается, а не шторками маякует. И жаркая погода - не причина перегрева "здорового" компрессора.
Prelude
Prelude
15.07.2024 в 12:25:26
Тоже Самсунг сам стал поднимать шторку вверх, раньше так не было, может обмерзает внутренний блок?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
15.07.2024 в 18:33:11
Грядёт восстание машин.:a ИИ уже захватывает кондеи.:swoon
ИМХО (IMHO)
