#7000762
Всем привет.
Осенью решил заменить 5см пенопласта между балками пола на 10см пеноплекс комфорт.
Перед установкой позвонил производителю узнать есть ли нюансы, говорят нет, просто склейте швы плит.
Недею назад решил проверить, залез, а там такой конденсат что вода капает с плит на землю, снаружи 29 жара, в подвале холодильник и сырость, на балках белые грядки плесени.
Обработал антисептиком, теперь влаги еще больше и не особо уходит, через неделю не высохло.
4 продуха по периметру 6х6.
Фото прилагаю. Что делать пока не представляю, SOS
осеннее фото - с инструментами и фрагментом "комфорт", остальные нынешние.
закройте продухи/вентиляцию на лето
BV, Хорошо, а какой эфект будет? Влага же не исчезнет?
Купите термометр и гигрометр. Или показатели температуры и влажности в сети.
Смотрите таблички точки росы и думайте.
Кто-то может разъяснть более доходчиво?
В подвале холодно, из влажного воздуха выпадает конденсат - больше вентиляции = больше конденсата
Жара в отличии от холодов не приходит внезапно. К этому времени подвал должен был прогрется, дабы не возникало большого перепада температуры и не выпадала роса. Полагаю размеры продухов недостаточны.
Наиболее частые ошибки, которые допускаются застройщиками при обустройстве вентиляции в нижней части дома:
  • Нарушением минимального сечения вентиляционных отверстий: для обычных грунтов 1/400 от плана цокольного этажа, для радоноопасных районов 1/150 от вентилируемой площади.
  • Нарушение высоты отверстий от уровня грунта — 60 см.
  • Нарушение минимального расстояния расположения от угла — 1 м.
  • Неправильная схема расположения продухов по периметру дома.
  • Отсутствие вентотверстий в цоколе деревянного дома.
Aтос написал:
не так просто прогреть земную кору в глубину, тем более через небольшое сечение продухов и соответствующий воздухообмен, и без солнечной радиации.
И да, если нормативы почитать - то продухи в общем то нужны для вентиляции в холодное время года, если подвал спроектирован как холодный, ну и плюс от радона, где его много.
И в такую жаркую и влажную погоду избавиться о конденсата не так просто - либо усиленно проветривать = греть - ставить вентилятор, и ждать пока прогреется, либо закрыть и не пускать влажный воздух.
Пленка по грунту на фото - правильно
И тем более с плёнкой по грунту, тут бы неплохо для начала понять что за грунт и нужнали плёнка вообще
Aтос написал:
это палка о двух концах - влажности меньше от грунта, но и грунт греется дольше.
Летом и так воздух влажный и не нужна, а зимой, если закрывать продухи (что не правильно) - нужна
Aтос, участок был поднят где то на полметра, песок плюс сверху земля, а внизу глина.
Пока попробую вентилятором высушить чтобы хотя бы покрыть антисептиком второй раз...
Пленка осталась от работ с осени для удобства, но т.к. весной подвал подтапливает, она оказалась вся в лужах, выкинул пока её
miknik написал:
miknik написал:
... живут же люди...
ну правда же - ну едешь по дороге не так - ну тебе же побибикают кому надо ?
а тут никто не побибикал и все все равно ...
Aтос,
Высота подвала всего 60см,
А фундамент это горизонтально сложенные сваи, не уверен можно ли их просверлить.
Есть такое.
Т.е. прямых продухов из подвала в дом?
Была идея провести их из подвала через дом на улицу..
Есть мысль залить нахер весь подвал цементом или пеноплексом
а внизу глина.
я чойто так и подумал
наверное я бы поэкспререментировал с вентиляцией
по возможности расширил продухи и сделал както так
Aтос, благодарю, это вариант.
А что на счёт таких идей:
1 Прикрепить вдоль балок "электрический теплый пол" и включать по датчику влажности
2 в условиях влажности ни один антисептик же не поможет? Мне предлагали олифой покрыть...
Aтос, +1
miknik написал:
бред это.
Проветривайте подвал лучше, летом не замёрзнете.
СП 54.13330.2011:
"9.10 В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не
имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью
не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно
расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть
не менее 0,05 м2."
Aтос, хорошо, на картинке вытяжная вентиляция, а вход воздуха тогда как должен выглядеть?
Токже как есть сейчас
только входные продухи должны быть соответствующего размера
и располагатся на противополосной стороне
Aтос, с этим понятно, а есть разница где располагать входные/выходные продухи относительно солнечной/теневой стороны дома?
Сейчас веду переписку с производителем пеноплекса, закончу выложу, уже показательно.
Если честно не верится, что изменение продухов координально изменит ситуацию, но я попробую.
miknik написал:
Ну-да, продухи же дураки придумали сдуру.
miknik написал:
miknik, не принципиально
