cyrixnvk
cyrixnvk
18.03.2008 в 21:19:58
Новостройка - монолит, основание пола - бетонное. Хочу положить пеноплекс 20 мм. а на него сверху наливной пол, и вот думаю какой наливной пол подешевле взять, залить пеноплекс, либо аналог, хочу 10 мм слоем ну может 15мм, но не больше, а поверх наливного пола уже чистовые полы. Подскажите что выбрать? и можно ли так делать.
Doroteja
Doroteja
18.03.2008 в 22:14:40
cyrixnvk написал : Подскажите что выбрать? и можно ли так делать.
Так делать нельзя. Делайте плавающую стяжку. Читайте требования для оснований под такие смеси.
Gennady
Gennady
18.03.2008 в 23:03:43
2Doroteja факт... афтар жжот, эквилибристика - это исключительно развлекуха, но никак не конструктив.
Doca
Doca
18.03.2008 в 23:12:46
Гена,насчет пеноплекса не скажу,а вот у Ветонита в типовых решениях есть вариант заливного пола 20мм на минеральную вату, Плотность >140 кг/м3, жесткость
Gennady
Gennady
19.03.2008 в 02:09:38
2DoCa скажем так - обязательное использование сетки и 20 мм специальной обогащённой полимеркой смеси от Ветонит - обязательное условие... а что будет у нас? Ветонит разбодяжат песком и цементом.. раствор-то недешёвый... и вообще скажут, легко Боларсом дешёвым сделать... и будет как всегда. Думаю всёже обычная стяжка сделанная Руками толщиной в 40 мм по той же вате будет дешевле ветонита...
oops!!!
oops!!!
Кемерово
19.03.2008 в 04:12:37
пол потрескается однозначно.... стяжка армированная должна быть, кроме того в снипе толщина не менее 4 см.. да и даже 20 мм наливным полом в копеечку выйдет... у богатых наверно свои причуды...
Doroteja
Doroteja
19.03.2008 в 07:56:22
2DoCa Очень интересные ссылочки. Как можно попасть на страницу, откуда посмотреть на список типовых решений?
Человек, знакомый с технологиями производителя, не станет спрашивать здесь. Это немного другой уровень. Я и предположил, что смесь будет не из специальных. С предсказуемыми результатами.
cyrixnvk
cyrixnvk
19.03.2008 в 08:51:22
Богатые тоже плачут......я спросил не потому, что мне деньги девать некуда....нашел смесь Плитонит Р1 легкий, для создания стяжки толщиной от 5 до 80 мм. И вовсе это не причуда, просто так получается дешевле всего....на весь объем материалов уходит на 5 тыщ рублей - смесь и 5 тыщ пеноплекс. Но если есть другие более бюджетные варианты расскажите.
Пол с такой толщиной естественно собирался армировать штукатурной сеткой.
oops!!!
oops!!!
Кемерово
19.03.2008 в 09:02:45
обычная ЦПС ц:п 1:3, песок можно с камушками в/ц 0,6.... жесткая смесь более менее .. замешивать тяжело.. плавающая стяжка должна быть не менее 4 см.. ваши 15мм для этого мало...
если у вас не первый этаж тогда вообще можете убрать пеноплекс и лейте стяжку из плитонита чтобы выровнять плиту
oops!!!
oops!!!
Кемерово
19.03.2008 в 09:05:49
и какие чистовые полы вы хотите и какое состояние плиты?
cyrixnvk
cyrixnvk
19.03.2008 в 09:06:36
хочется сделать еще звукоизоляцию поэтому и подумал, что пеноплекс подходящий материал.
