25.03.2008 в 19:51:34
Пенополистирол не защитит от "ударного" шума если будит находится под стяжкой, :) . Тогда уж лучше его использовать без стяжки :applause: , ефект будит обеспечен. А если серьезно, то используйте пробку.
25.03.2008 в 20:20:58
2cyrixnvk познаватьельная статья с практическим решением:
25.03.2008 в 20:39:09
sergeylx почему иммено пробку? пробку клеить сверху стяжки? а потом линолиум? И почему экструдированный полистирол от ударного шума не защитит?
25.03.2008 в 20:41:25
2sergeyX
сделайте 4-5 СМ ЦПС по 2-3 см минваты TF-Boards - отлично будет...
толщину ваты можно увеличить по желанию и возможностям (финансы, высота пола, наличие нужной ваты в принципе)
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
25.03.2008 в 20:41:43
2sergeyX экструдированный защитит от ударного
25.03.2008 в 20:51:32
Gennady- мне и нужна защита от ударного(ребенок любит прыгать), а насчет TF-Boards- боюсь, что Днепр не Москва и такое чудо не найду, да и спеца, который бы делал стяжки по мин вате тоже. Тут я пытался сделать звукоизоляцию стен с помощью ЗИПС панелей, так только в Киеве, под заказ за огромные бабки+доставка.
26.03.2008 в 10:05:19
Господа, на рынке появился новый материал по поводу защиты от ударного шума "Технониколь" Рязанского завода. Сам видел бумаги из НИИСФ по акустике. и цена посравнению с западными аналогами гораздо ниже.
sergeyX написал : что Днепр не Москва
Сергей, Вам нужно просто отлить стяжку по мягкой подложке, желательно каучуковой основе, можно на крайний случай применить вспененный полиэтилен, и стяжку нужно сделать плавающую.
31.03.2008 в 17:02:23
Всем привет !
Стоит проблема –полы на даче : думаю положить ламинат ,а на кухне и санузле и в прихожей плитка
Перекрытия –ж/б плиты
Требования –макс тепло и звукоизоляция
Пенопласт не хочу
-что можете сказать по поводу мин. ваты ,например Роквул ?
Укладываем полиэтил плёнку прямо на ж/б плиту (как паро/гидроизоляция от подвала ) , затем мин вата, и ещё раз полиэтил плёнка (для защиты от намокания при заливке стяжки ) а затем Цемент. Песчаная Стяжка :толщина 5см ,с армирующей сеткой ,а на неё ламинат
Что можете сказать по поводу этой конструкции ?
Заранее благодарен за советы
Михалыч
31.03.2008 в 17:24:47
mihalich25 написал : Пенопласт не хочу
Какова причина данного нехотения?
31.03.2008 в 21:57:17
cyrixnvk, Вы по-моему сами не знаете еще, что и где хотите :).
Отструктурируйте себе задачу, выясните, что Вам первично, - ударный шум, теплоизоляция, высота потолков, цена в конце концов. Стоит обратить внимание на этажность здания, схему его теплоснабжения (чтобы зимой не выяснилось, что не батареи греют Вас, а Вы их, теплом тела :) ), толщину и технологию перекрытий (может у Вас они требуют лишь минимальной защиты от шума). Попробуйте разбить квартиру на зоны, скажем очень приятно, когда в ванной пол - теплый ;).
И пр. и др.
А уже после этого принимайте решения по кадому конкретному помещению.
По крайней мере я именно так решал этот вопрос. Хотя можно скажем решать и вот так:
08.12.2016 в 15:13:50
вот здесь можно почитать на эту тему
