Господа, на рынке появился новый материал по поводу защиты от ударного шума "Технониколь" Рязанского завода. Сам видел бумаги из НИИСФ по акустике. и цена посравнению с западными аналогами гораздо ниже.
sergeyX написал :
что Днепр не Москва
Сергей, Вам нужно просто отлить стяжку по мягкой подложке, желательно каучуковой основе, можно на крайний случай применить вспененный полиэтилен, и стяжку нужно сделать плавающую.
Всем привет !
Стоит проблема –полы на даче : думаю положить ламинат ,а на кухне и санузле и в прихожей плитка
Перекрытия –ж/б плиты
Требования –макс тепло и звукоизоляция
Пенопласт не хочу
-что можете сказать по поводу мин. ваты ,например Роквул ?
Укладываем полиэтил плёнку прямо на ж/б плиту (как паро/гидроизоляция от подвала ) , затем мин вата, и ещё раз полиэтил плёнка (для защиты от намокания при заливке стяжки ) а затем Цемент. Песчаная Стяжка :толщина 5см ,с армирующей сеткой ,а на неё ламинат
cyrixnvk, Вы по-моему сами не знаете еще, что и где хотите :).
Отструктурируйте себе задачу, выясните, что Вам первично, - ударный шум, теплоизоляция, высота потолков, цена в конце концов. Стоит обратить внимание на этажность здания, схему его теплоснабжения (чтобы зимой не выяснилось, что не батареи греют Вас, а Вы их, теплом тела :) ), толщину и технологию перекрытий (может у Вас они требуют лишь минимальной защиты от шума). Попробуйте разбить квартиру на зоны, скажем очень приятно, когда в ванной пол - теплый ;).
И пр. и др.
А уже после этого принимайте решения по кадому конкретному помещению.
По крайней мере я именно так решал этот вопрос. Хотя можно скажем решать и вот так:
Результат будет не хуже.
Кстати, для информации, если кто-то утверждает, что что-то не звукоизолятор, то сначала нужно понять ЧТО он имеет в виду, - что не звукоизолятор совсем, или не звукоизолятор по сравнению с вакуумом ;). У разных материалов есть разные задачи, но это не значит, что теплоизолятор не может быть достаточно приличным звукоизолятором, и наоборот :).
