дядька
дядька
20.03.2008 в 14:28:07
Gennady написал :
нужно ждать до полного схватывания цемента, а при укладки полусухой смеси время выхода лишней влаги значительно сокращается.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
25.03.2008 в 00:03:44
2cyrixnvk я не однократно делал основания пола пеноплекс+керамзит+ГВЛ все нормально было правда изпользовал такое основание в качестве утепления пола лоджии а так звукоизоляция у него хорошая (если именно она нужна) Есть еще вопрос нужно положить плиты ГВЛ прямо на пеноплекс 50мм кто так делал хорошо ли основание?
дядька
дядька
25.03.2008 в 10:10:52
отделкин написал :
этот вопрос надо задать Генадию :D
Грэй
Грэй
25.03.2008 в 12:31:42
Вот оно:
Gennady написал : ПОЛЫ СНиП 2.03.13-88 говорит, что:
Прослойка — промежуточный слой пола, связывающий покрытие с нижележащим споем пола или служащий для покрытия упругой постелью. 3.1. Выбор типа и назначение толщины прослойки следует производить в зависимости от действующих воздействий на полы согласно обязательному приложению 5. 3.2. Прочность на сжатие материала прослойки полов должна быть не менее, МПа (кгс/см2): цементно-песчаного раствора при интенсивности механических воздействий (см. табл. 1):
слабой ....................................... 15 (150)
умеренной, значительной и
весьма значительной ................ 30 (300)
раствора на жидком стекле ....... 20 (200)
В то время как
Прочность на сжатие гипсоволокнистых листов , МПа 10 http://www.premvtk.ru/catalog/?act=c...ic=54&printver
Можно попробовать "закосить" ГВЛ "под стяжку", тогда следующее требование также зарубает эти листы: 5.3. Стяжки следует назначать: для выравнивания поверхности нижележащего слоя и укрытия трубопроводов из бетона класса по прочности на сжатие не ниже В12,5 или цементно-песчаного раствора с прочностью на сжатие не ниже 15 МПа (150 кгс/см2);
так что строительные нормы и правила в принципе запрещают применение ГВЛ в качестве полов
Если очень хочется, то делайте... А какие у вас опасения?
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
25.03.2008 в 18:48:50
Млин- чем больше читаешь, тем больше запутываешься. Кто, что говорит. Хотел сделать в квартире изоляцию от ударного шума(ребенок любит бегать и прыгать).
2 см- екструдированого пенополистирола и 4 см ЦПС. Кто-то выше писал, что будет слышан каждый пук. Мне кажется-это ерунда. В любом слечае такое пирог должен больше защищать от шума, чем например просто 6 см ЦПС
sergeylx
sergeylx
Чернигов
25.03.2008 в 19:51:34
Пенополистирол не защитит от "ударного" шума если будит находится под стяжкой, :) . Тогда уж лучше его использовать без стяжки :applause: , ефект будит обеспечен. А если серьезно, то используйте пробку.
Admin
Admin
Админ
25.03.2008 в 20:20:58
2cyrixnvk познаватьельная статья с практическим решением: Звукоизоляция межэтажных перекрытий. Надеюсь она поможет в выборе решения.
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
25.03.2008 в 20:39:09
sergeylx почему иммено пробку? пробку клеить сверху стяжки? а потом линолиум? И почему экструдированный полистирол от ударного шума не защитит?
Gennady
Gennady
25.03.2008 в 20:41:25
2sergeyX
сделайте 4-5 СМ ЦПС по 2-3 см минваты TF-Boards - отлично будет...
толщину ваты можно увеличить по желанию и возможностям (финансы, высота пола, наличие нужной ваты в принципе)
Gennady
Gennady
25.03.2008 в 20:41:43
2sergeyX экструдированный защитит от ударного
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
25.03.2008 в 20:51:32
Gennady- мне и нужна защита от ударного(ребенок любит прыгать), а насчет TF-Boards- боюсь, что Днепр не Москва и такое чудо не найду, да и спеца, который бы делал стяжки по мин вате тоже. Тут я пытался сделать звукоизоляцию стен с помощью ЗИПС панелей, так только в Киеве, под заказ за огромные бабки+доставка.
