oops!!!
oops!!!
Кемерово
19.03.2008 в 12:14:42
автору, как понял тебе нужна шумка.. пеноплекс не звукоизолятор он теплоизолятор.
у меня сосед сверху на плиту положил мм 5 шумку и залил тонким слоем стяжки (наверно как вы себе думали) в итоге я слышу какждый его пук... дешевле собственно ручно качественно приготовленной стяжки ни чего нету.. на 10 кв толщиной от 5 до 7 см у меня ушло 5 мешков цемента и 15 мешков песка считайте 5*250 (цена цемента) + 600 р. песок, итого1900 р на стяжку... готовые растворы (пескобетон) читай 40 мешков потребовалось на тот же вес (обычно по 25 кг). цена самая маленькая 150 р мешок, итого 6000 р. экономия 4000. на материалах только.
и вообще с чего вы решили что вас слышно снизу?
плиту можно выровнять (затереть) тонким слоем ц:п 1:3 или 1:2,5 без всяких саморастекаек.. опять же дешевле (мешок саморастекайки от 400 р до 700 (за ветонит)
ДоСа для вас если вы не знаетет снипа
5.2. Наименьшая толщина стяжки для уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия - 20, по тепло- или звукоизоляционному слою - 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов должна быть на 10-15 мм больше диаметра трубопроводов.
армирование чтобы на потрескалась (какаято защита при некачественном растворе)
cyrixnvk
cyrixnvk
19.03.2008 в 12:34:27
2 oops!!! а какой цемент? марку имею ввиду и по сколько кг в мешке?
Gennady
Gennady
19.03.2008 в 12:34:43
проблема в том, что песок в Москве дёшево привезти почти нереально. Вариант один - у дорожников или строителей поблизости "отсыпать" за некоторое количество "литров", взять на Ярославке двух талибов на день и возить в своём багажнике/прицепе к подъезду.
Иначе правильный расклад - опять талибы и машина с готовым пескобетоном в мешках.
А кому в Москве нынче легко? Хотя если разобраться, то и квартира после хорошего ремонта стоит в разы дороже вложенных в это денег, особенно если сдавать :)
Gennady
Gennady
19.03.2008 в 12:36:18
на 1 кв.м. стяжки 40 мм нужно 10-12 кг цемента и 70 кг(0,04 куба) песка считайте...
oops!!!
oops!!!
Кемерово
19.03.2008 в 13:25:52
400 цемент по 50 кг.. песок тоже по столько же
cyrixnvk
cyrixnvk
19.03.2008 в 13:38:29
Спасибо большое! Получается, либо дорого и быстро, либо дешево и долго-)
Doca
Doca
19.03.2008 в 17:00:03
oops!!! написал : ДоСа для вас если вы не знаетет снипа 5.2. Наименьшая толщина стяжки для уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия - 20, по тепло- или звукоизоляционному слою - 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов должна быть на 10-15 мм больше диаметра трубопроводов.
Согласен ,СНиП 2.03.13-88 не посмотрел.Вот что говорится в СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия :таблица 17 Устройство стяжек :Технические требования Стяжки, укладываемые по звукоизоляционным прокладкам или засыпкам, в местах примыкания к стенам и перегородкам и другим конструкциям, необходимо уложить с зазором шириной 20 - 25 мм на всю толщину стяжки и заполнить аналогичным звукоизоляционным материалом: монолитные стяжки должны быть изолированы от стен и перегородок полосами из гидроизоляционных материалов
Как видно,в таблице нет конкретных требований по толщине стяжки.Это и ввело меня в заблуждение.
oops!!! написал : Толщина стяжки для укрытия трубопроводов должна быть на 10-15 мм больше диаметра трубопроводов.
это в СНиПе есть,но причём тут конкретная фраза в обязательной толщине стяжки минимум в 40мм,может я что то пропустил?
дядька
дядька
19.03.2008 в 17:05:46
cyrixnvk написал : Господа, посоветуйте хоть что-нибудь....бюджетное, но только не пескобетон, не хочу месяц ждать пока влагу всю он отдаст.
Попробуйте перлитобетон: теплопроводимость 0,165Вт/м2 0С. звукоизоляция Lw 56дБ Rw 53дБ. Метод укладки: полусухой. Легче пескобетона в раза 3-4. Усадки практически нет, то естьне нужны наливные полы.
Gennady
Gennady
19.03.2008 в 19:07:26
2дядька А перлит, что - связующее самостоятельное чтоли? Его не надо ждать 28 суток?
19.03.2008 в 20:14:41
Gennady написал : Хотя если разобраться, то и квартира после хорошего ремонта стоит в разы дороже вложенных в это денег, особенно если сдавать
Если разобраться, то банковский процент уже больше дохода от сдачи в аренду :(
Gennady
Gennady
19.03.2008 в 23:27:10
2BV банковский процент не покрывает даже инфляции... хотя я.. не разбирался и спорить не могу :) Была б квартирко где-нить.. с видом на Триумфальную арку.. я б попарился тогда с калькулятором... :)
