serg774
serg774
Челябинск
03.07.2025 в 09:02:57
День добрый. Хотел спросить совета у форумчан по поводу стяжки пола. Панельный дом 1993 года 121 серия, плита вроде должна держать 600-800 кг на м кв., на плиты перекрытия уложена рулонная шумоизоляция шуманет 100, электрика брошена по полу в гофре 20мм и прикреплена поверх шумки, перепады по комнатам около 4 см, в коридоре 5-6 см., уложена кладочная сетка 100 на 100, предполагал заливать пескобетоном м300 (например, "Пескобетон Быстрой М-300" ) по совету специалистов по шумоизоляции, но мастер который будет лить стяжку предлагает использовать "Стяжка пола Крепс М-200 25 кг". В самой верхней точке предполагал размер слоя стяжки 5 см, там где больше 6см сначала мешать с керамзитом, потом так же слой в 5 см. По описанию она вроде как полусухая, или в зависимости от количества воды её можно делать и мокрой? подойдет ли она в моем случае или всё же необходима прочность М300? Хотелось бы чтобы шумка работала (защита от нашего ударного шума соседей снизу) т.к. двое маленьких детей и чтобы вдоль трасс гофр потом не треснуло.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
03.07.2025 в 09:43:33
serg774 написал 03.07.2025 в 09:02
Да.
Да.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
03.07.2025 в 09:44:59
Снижение ударного шума. От бега, топота, хождения и прыжков не спасёт.
Звукоизоляция
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.07.2025 в 09:51:25
серьёзно ? Хотите "рубероидом" снизить удары ? Удачи !
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.07.2025 в 09:56:18
serg774, сетка не нужна, толщина стяжки должна быть не менее 60мм, без керамзита, без всякого говна, иначе шумоизоляция не будет работать
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
03.07.2025 в 10:02:53
=vadim= написал 03.07.2025 в 09:51
Упругим материалом.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
03.07.2025 в 10:04:30
dmitrovski написал 03.07.2025 в 09:56
сетка не нужна
Наоборот - требование производителя.
Будет.
Звукоизоляция
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.07.2025 в 10:29:41
АлександрААА написал 03.07.2025 в 10:04
Наоборот - требование производителя. dmitrovski написал 03.07.2025 в 09:56 шумоизоляция не будет .....
Шумоизоляция это масса (перекрытия)- пружина (шуманет 100)- масса (стяжка), вот так работает звукоизоляция. Масса -пружина-масса Если не знаете, обратитесь к специалистам!
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.07.2025 в 10:46:09
dmitrovski написал 03.07.2025 в 10:29
вопрос ведь не в наличии (изоляции) как таковой, а в величине подавления по всему диапазону . Втюхать непоймичо за красивые слова многие научились. обычный ковёр тоже прекрасно справляется с ВЧ , а попробуйте-ка изолировать "рубероидом" прыжок ребёнка с дивана .
serg774
serg774
Челябинск
03.07.2025 в 10:52:30
АлександрААА написал 03.07.2025 в 09:44
Спасибо, за ответы. Полностью наверно не спасет, но ведь должно снизить, как пишет производитель на 25 дб
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
03.07.2025 в 11:00:35
сетка не нужна
Нужна.
Звукоизоляция
