Для определения качества заземления (сопротивление которого должно быть по норме не более 4 Ом), необходимо иметь в наличии только вольтметр переменного тока либо тестер и любой мощный потребитель, который найдется в хозяйстве (например, масляный обогреватель — чем выше его мощность, тем точнее результат измерения).
Измерение производится в два этапа. На первом этапе определяется сопротивление проводов подводящей сети. На втором этапе определяется собственно сопротивление заземления.
Внимание! Все подключения надо делать на обесточенной линии, например, выключив автомат на счетчике.
Итак, подключаем нагрузку (обогреватель) к фазному и нулевому проводам сети и параллельно нагрузке
подключаем вольтметр.
Включаем автомат на счетчике.
Записываем показания напряжения при выключенном тумблере самого обогревателя.
Затем включаем его тумблер и записываем новые показатели напряжения сети.
Обесточиваем линию.
Отключаем от нагрузки нулевой провод и вместо него подключаем к нагрузке провод заземления.
Фазный провод остается на месте.
Снова записываем показания вольтметра при выключенном тумблере обогревателя и при включенном тумблере.
Затем, пользуясь формулами, приведенными ниже, вычисляем значение сопротивления заземления.
ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЕТА: (1) Сопротивление нагрузки: Rн = Uс х Uс / Pн, где Pн - номинальная (паспортная) мощность подключаемой нагрузки Uс - номинальное напряжение сети для данного прибора (как правило, 220 в). (2) Разница напряжений, измеренных на первом этапе (при подключении нагрузки "ФАЗА-НОЛЬ"): dU1 = U1.1 - U1.2, где U1.1 - показания вольтметра при выключенной нагрузке; U1.2 - показания вольтметра при включенной нагрузке; (3) Ток через нагрузку на первом этапе: I1 = U1.2 / Rн (4) Сопротивление питающей сети: Rc = dU1 / I1 (5) Разница напряжений, измеренных на втором этапе (при подключении нагрузки "ФАЗА-ЗАЗЕМЛЕНИЕ"): dU2 = U2.1 - U1.2, где U2.1 - показания вольтметра при выключенной нагрузке; U2.2 - показания вольтметра при включенной нагрузке; (6) Ток через нагрузку на втором этапе: I2 = U2.2 / Rн (7) Суммарное сопротивление фазного провода питающей сети и цепи заземления: Rсз = dU2 (8) Сопротивление заземляющего контура: Rз = Rсз - Rc / 2 Можно поступить гораздо проще, обойдясь без сложных вычислений. При этом точность не сильно пострадает. В конце сообщения приведена таблица, рассчитанная для случая, когда напряжение питающей сети без нагрузки 220 вольт и мощность потребителя 1000 Вт (1 кВт). 1) Вычисляем разницу между показаниями с включенным и выключенным потребителем на первом этапе. Отыскиваем это значение в верхней строке таблицы. 2) Вычисляем разницу между показаниями с включенным и выключенным потребителем на втором этапе. Отыскиваем это значение в левом столбце таблицы. 3) На пересечении выбранных столбца и строки находим сопротивление заземления. Например, если на первом этапе разница 5 В, а на втором - 10 В, то сопротивление заземления 1,74 Ом. Если у вас нагрузка другой мощности, то найденное число из таблицы нужно разделить на мощность вашей нагрузки а киловаттах. Например, если ваш обогреватель мощностью 2000 Вт, то значения из таблицы нужно разделить на 2. А если 3000 Вт, то нужно найденное значение из таблицы разделить на 3. Вот и все! Соблюдайте технику безопасности! Сопротивление заземления при мощности нагрузки 1 кВт и напряжении сети 220 В
