Сибиряк
Сибиряк
20.07.2021 в 11:23:38
опробовал свп. работает. из минусов- при закручивание на небольших кусках плитки уводит шов. при выдавливание клея из шва игла залипает как и опасались, но все решаемо. при затяжке некоторые иглы ведет винтом- тоже исправимо. при 120*20 хватает на 4-5м2(100шт).
Сибиряк
Сибиряк
20.07.2021 в 11:38:43
еще! при укладке на стену 600120010 кресты на 1,5 видимо продавились и игла входила с трудом- делал на 2мм.
Сибиряк
Сибиряк
20.07.2021 в 13:53:16
jekasus, личку глянь
jekasus
jekasus
Добрич
20.07.2021 в 22:11:19
Пока добрался до лички.... Но ответил.
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
20.07.2021 в 22:12:57
Сибиряк написал: из минусов-
Обычные минусы. ;)
Сибиряк написал: при 120*20 хватает на 4-5м2(100шт).
Вполне можно и одноразовыми обойтись.
Сибиряк
Сибиряк
20.07.2021 в 22:15:40
AndyMirror, можно
Mirnyi88
Mirnyi88
20.09.2021 в 00:01:45
Добрый вечер! Для данного формато производитель Литокол рекомендует использовать клей Суперфлекс К77. Но так как они же обозначают толщину клеевого слоя не более 5 мм, то сначала необходимо выравнить основание каким нибудь ровнителем.
