Дмитрий2005
Дмитрий2005
Брянск
28.06.2021 в 19:29:20
Здравствуйте! Установлены пластиковые окна от застройщика, вчера во время сильного дождя обнаружил течь в районе штапиков,сразу подумал о дренаже. Дренажные отверстия просверлены сверлом на 6 изнутри и под рамой снаружи тоже 6! Можно ли их расширить как на фото и установить заглушки снаружи не снизу,а на лицевой части? После этого ситуация не усугубиться или ещё что вылезет в итоге? Спасибо за ответ!
AndyMirror
AndyMirror
28.06.2021 в 20:37:52
6, конечно, мало. И лить должно не из под штапика, а из под стыка рамы и створки.
Расшить можно, главное правильно сделать, а то обратно не провернуть будет.
Дмитрий2005
Дмитрий2005
Брянск
28.06.2021 в 20:43:32
AndyMirror написал: 6, конечно, мало. И лить должно не из под штапика, а из под стыка рамы и створки.
AndyMirror, спасибо за ответ, лило из открывной рамы и с глухого окна где штапик!! Сегодня пролил водой ,течет очень слабо и разливается по всей раме!! Как правильно сделать???
AndyMirror
AndyMirror
28.06.2021 в 21:07:00
Дмитрий2005 написал: Как правильно сделать?
Рассверлить несколько дырок пошире и надфилем убрать перемычки, посмотреть куда вода стекать будет.
Дмитрий2005
Дмитрий2005
Брянск
28.06.2021 в 21:29:37
AndyMirror написал:
AndyMirror,а снаружи с лицевой стороны заглушки пойдут если такой же ширины отверстия?
AndyMirror
AndyMirror
28.06.2021 в 21:52:51
Про заглушки не знаю, они вставляются в эти отверстия. :confused:
Дмитрий2005
Дмитрий2005
Брянск
28.06.2021 в 21:57:01
AndyMirror написал: Про заглушки не знаю, они вставляются в эти отверстия. :confused:
AndyMirror, заглушки найду,отверстие подгоню- не поплошает окну??
Yustas16
Yustas16
28.06.2021 в 22:13:44
Делайте на одном горизонтальном уровне с улицы. И просверливать только одну стенку! Пробьете следующую, а это уже задница... Так же и с внутренней стороны
Дмитрий2005
Дмитрий2005
Брянск
28.06.2021 в 22:21:30
Yustas16 написал: Делайте на одном горизонтальном уровне с улицы. И просверливать только одну стенку! Пробьете следующую, а это уже задница... Так же и с внутренней стороны
Yustas16, понял! Спасибо за ответы
dizelO
dizelO
03.07.2021 в 13:03:35
ветровые нагрузки наверное воду так заставляют течь. обязательно нужны декоративные заглушки снаружи. 6 мм отверстие скорей всего не дренаж. а для выравнивания давления. сверху такие отверстия.
