Slava888
Slava888
30.06.2021 в 09:43:48
Добрый день!
В ходе ремонте кухни в хрущевке, из дверных проемов были демонтированы старые косяки, которые как оказалось, служили опорой для кирпичной кладкой над проемом. Под ними оказалась не совсем прочная дверная коробка из бруса 35х65мм. В следствии чего кладка стала провисать, вероятно что ее нужно перекладывать и усиливать.
Вопрос такой, нужно ли демонтировать старую коробку из старого бруса и делать ее из более большего сечения, и из чего лучше сделать перемычку в моем случае (мет.уголки, арматура и т.п.)?
П.с. дверная коробка кухни и туалета держится на одном и то же брусе
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.06.2021 в 10:43:38
Slava888 написал: кладка стала провисать
висит и болтается ?
Slava888 написал: не совсем прочная дверная коробка из бруса 35х65мм
планируете внутрикомнатные стальные двери ?
Slava888 написал: из чего лучше сделать перемычку в моем случае (мет.уголки, арматура и т.п.)?
с учетом запроса - может быть швеллер шестой ?
Slava888
Slava888
30.06.2021 в 12:03:58
fhntv написал: висит и болтается ?
Да, немного ходит
fhntv написал: планируете внутрикомнатные стальные двери ?
Нет конечно, просто хотелось чтобы было хорошее крепкое основание для дверей
fhntv написал: с учетом запроса - может быть швеллер шестой ?
Тоже думал об этом, получается с одной стороны завести его в кирпич в кладку, а с другой, просто положить на брус?
AndyMirror
AndyMirror
30.06.2021 в 12:14:52
Делается нормальная перемычка.
С обеих сторон и только потом снимается коробка.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.06.2021 в 12:34:54
Slava888 написал: с одной стороны завести его в кирпич в кладку, а с другой, просто положить на брус?
с двух в кладку обязательно
