sahea2014
sahea2014
Самара
05.07.2021 в 09:50:14
Грэй написал: пс. В ПУЭ7 нашёл такое, что, в производственных помещениях, при пересечениии труб с кабелем, соответствующий участок кабеля должен быть защищён чем- либо (типа, гофрой). конкретно вот здесь: 2.3.144
  1. Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, как правило, должно быть не менее 0,5 м, а между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями - не менее 1 м. При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т. п.) на всем участке сближения плюс по 0,5 м с каждой его стороны, а в необходимых случаях защищены от перегрева. .......... А где Вы прочли про 5 сантиметров, на каком "умном" форуме?
Грэй, 5 см это было, к примеру, цифру не помню. Помню что там необходима защита и некое расстояние между проводами и трубами. Плюс есть разница, когда пересечение по типу "пересеклись перпендикулярно" и когда совсем рядом, параллельно. Собственно, я сантехника и спросила, уверен ли он в своем решении т.к.там еще новая проводка, да открытым типом. Причем примерно там где он хотел расположить трубы. И не хотят ли они с электриком совместно решить где провода, где трубы. Но ему было все равно. ПУЭ? СНИПы? Куда протяну, там и будет. Поэтому слегка напрягло :(
sahea2014
sahea2014
Самара
05.07.2021 в 09:53:24
:D
fhntv написал:
sahea2014 написал: по факту нет никакого смысла искать "компанию", проверять ее. С тем же успехом можно было бегать и смотреть частников? И юридически: у ИП реально что-то выбить по гарантии?
ну если вам шашечки а не ехать то: существует масса "помоек" ООО на которые вешают большие обьемы по стройкам и потом благополучно сливают в утиль вместе с претензиями и штрафами существуют масса суб.подрядчиков с ООО на ИП которые так же выполняют роль утиля, работают по разовым контрактам
обычно ООО завязаны на больших и огромных делах и суммах а ИП это работа с населением , по мелочи ничего вы не получаете в обоих случаях, у ИП в кармане вошь на аркане 100% номинал алкоголик со стажем
ООО уставной капитал который в виде стульев в конторе внесен... выбирайте :)
fhntv, шашечки мне не нужны :D я знала что некоторые фирмы с удовольствием сливают клиентов и даже просматривала историю ведения бизнеса у отдельных. Просто у меня была вера что нормальные фирмы для мелкого ремонта есть. Но чем больше я общаюсь, тем меньше верю в гарантии, юр.защиту и прочее. Иногда возникают мысли, что кругом жулики :D
sahea2014
sahea2014
Самара
05.07.2021 в 10:02:51
sanya1965 написал: sahea2014, накидайте план работ по этапам. Сроки . Вам понадобятся всего трое -штукатур, он же плиточник. Электрик. Сантехник. Чтобы свести весь ремонт к минимальному риску, нужны схемы проводки, трасс, деталировка стен, расстановка мебели, и т.д. Это или самостоятельно, или на стороне заказывать.
sanya1965, план работ у меня был. примерное представление схем разводок тоже. Просто у меня была иллюзия что придет прораб - посмотрит и скажет "девушка...ну сначала старые стен и пол демонтировать, а потом уж канализационные трубы и трубы водоснабжения. и вот тут у вас неудачное решение по проводке и трубам" Как было: приходит отделочник от фирмы. Я говорю "каков план действий?" Приезжает сантехник. Они выясняют кто и что начнет. Договариваются что сначала все делает сантехник. Я робко интересуюсь про демонтаж (надо заметить что он нужен не только в санузле (пол стены),но и антресоли в коридоре). Мне машут руками "сами разберемся". Я уточняю, не хотят ли они пообщаться с электриком по проводке. В ответ "потом" Результат: план и схемы у меня были, но никто не сел их обсуждать. Каждый играл в игру "лебедь - рак - щука". Да и стремно мне стало, когда на мое предложение обсудить ход работ, сантехник и отделочник начали думать кто раньше начнет работы. Для меня до сих пор непонятки. Я думала что сначала демонтируют старую штукатурку и пол. Потом уж трубы. Потом отделка. Но ребята решили сначала трубы. Потом - остальное
Грэй
Грэй
05.07.2021 в 14:59:56
sahea2014 написал: Иногда возникают мысли, что кругом жулики
ну почему же. Не знаю как у вас, - у нас в Сибири есть порядочные компании, которые честно работают.
sahea2014
sahea2014
Самара
05.07.2021 в 22:35:06
Грэй написал:
Грэй, я верю, что они есть. Но похоже "мелочевку" они не берут. Вот если квартира в новостройке да дизайн-проект... А тут я даже на просьбу посмотреть мой чертёж с коммуникациями слышу в ответ, что шибко много хочу. Бригадир ответил в контексте "я не проектное бюро, я работу работаю, не собираюсь ничего смотреть, куда скажите - туда и проведу. Или как сам захочу". И с одной стороны, он прав, не проектировщик, а прораб. А с другой стороны, когда у меня сантехник и отделочник при мне впервые встретились и решают, что сначала - трубы или демонтаж, меня начинает потряхивать. Получается, что фирма мне явно говорит "какое вам дело, где мы купим материалы", "почему прораб должен смотреть схему коммуникации?", "С чего вы взяли что сантехник при оценке материалов распишет на что он деньги потратит. Вы оплатите, он потом смету принесет, по факту". Я расстраиваюсь. :cool: Когда другая фирма говорит у нас нет аванса, считает смету "открытым типом, с возможностью роста", а потом вписывает "70 штук под закупку материалов" (естественно без намека на перечень материалов). Будешь после этого верить людям...
Резон
Резон
Киров
05.07.2021 в 23:17:00
Технический Заказчик имхо Ваш вариант...
Грэй
Грэй
06.07.2021 в 03:57:21
sahea2014 написал: Когда другая фирма говорит у нас нет аванса, считает смету "открытым типом, с возможностью роста", а потом вписывает "70 штук под закупку материалов" (естественно без намека на перечень материалов). Будешь после этого верить людям...
А вы хотите подробностей от бесплатной сметы?
sahea2014 написал: Будешь после этого верить людям...
В летний сезон строители заняты, не отвлекайте их своими просьбами по составлению смет. Составляйте сметы сами. И Обращайтесь к частникам, ближе к зиме. И выбирайте по отзывам
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.07.2021 в 12:53:04
sahea2014 написал: у меня была вера что нормальные фирмы для мелкого ремонта есть
нет их. ну или во сне могут присниться только лишь :) кругом одни жулики, взять больше, сделать меньше и быстрее...
sahea2014
sahea2014
Самара
07.07.2021 в 09:44:29
Грэй написал:
Грэй, а трубы мне нужны до отопительного сезона. Ищу уже частников по отзывам. Среди знакомых отзывы по плиточникам пока не айс. В интернете уже веры нет з.ы. у меня были и замеры (дальнометром я пользоваться умею) и детальный перечень работ. я все выписала (вплоть до количество вырезания отверстий под розетки). давали бы они свой прейскурант - и сама бы посчитала! не дают ребята считать смету)
sahea2014
sahea2014
Самара
07.07.2021 в 10:10:23
fhntv написал:
fhntv, где-то есть...должны быть :a
мне обидно. я ведь готова платить (и за консультацию по материалам. и за закупку. и за орграсходы) только потом приезжает сантехник и отделочник и решают кто начнет работать первым. а прораб отвечает что я слишком много хочу, когда начинаю уточнять кто и что делает
sahea2014
sahea2014
Самара
07.07.2021 в 10:19:34
Грэй написал:
Грэй,
"А вы хотите подробностей от бесплатной сметы?" я хочу когда сантехник говорит что разводку трубами рехау (вместе с узлом ввода) что стоит 80 штук, что он все же напишет мне перечень работ и что именно закупает вот такая я наглая. я ему деньги выдаю и при этом:
  • при вопросе где конкретно будет покупать и что я хочу перечень что за счетчики-фильтры-краны ответил "в корзину накидаю и все"
  • четко вижу что он не слушает меня где мы будем штробить и прочее (а потому часть работ потом "забудет" и начнет уточнять при разводке труб за доп.сумму) Ах, какая я наглая! Человек просит 80 штук. Но перечень материалов и работ не хочет делать. и работает по принципу "завтра набросаю в корзинку все. на след.день сделаю) Я тихо млею в попытке понять про демонтаж старых стен и пола, которые ему похоже не нужны Вот уж действительно, много хочу от занятых профи. Причем если б вопрос стоял в контексте "смета с деталями - за денюжку" я б и слова не сказала. и кстати я была готова обсуждать и модели редукторов и прочее. но кто б спросил)
