byte916
byte916
05.07.2021 в 22:10:27
Имеется: хрущевка, остекленный холодный балкон на ней и стена этого балкона (планируется покраска стены).
Между некоторыми кирпичами есть щели - то ли раствора пожалели, то ли клали его через одно место, то ли с годами он выветрился). Ширина щелей - около 20мм, глубина до нескольких см. Так же, на некоторых кирпичах есть сколы.
Вопрос в следующем - можно ли заполнить эти щели герметиком (с последующей покраской)? Можно ли восстановить сколы на кирпичах герметиком? Нужно ли перед нанесением герметика наносить грунтовку? Планирую использовать акриловый герметик - его проще красить.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.07.2021 в 23:26:02
byte916, Планирую использовать акриловый герметик - его проще красить., дерзайте! Вы какого ответа ждете?
byte916
byte916
06.07.2021 в 00:17:23
dmitrovski написал: его проще красить
По сравнению с силиконовым герметиком)
dmitrovski написал: Вы какого ответа ждете?
Жду, например, что кто-то скажет, что только затирка или что-нибудь еще. Меня интересует вопрос - подходит ли акриловый герметик для этой цели? Подозреваю, что щели заделать можно, а вот заделать скол? Сильно ли усядет герметик, а может вообще отвалится или не будет держать форму? И вообще, есть ли существенная разница между герметиком и затиркой, если всё-равно всё это будет покрашено? В общем, вопросов много, но чтение форума даёт противоречивые ответы)
06.07.2021 в 13:30:41
byte916 написал: Вопрос в следующем - можно ли заполнить эти щели герметиком (с последующей покраской)?
Можно, если хочется помучаться и потратить денег побольше, но есть способы проще :) - тем, чем было заполнено изначально.
byte916
byte916
06.07.2021 в 16:28:46
BV написал: есть способы проще :) - тем, чем было заполнено изначально.
Пескобетоном замазать и поверх затиркой?
sanya1965
sanya1965
06.07.2021 в 16:34:53
byte916, там пескобетон не прилипнет, слишком мал слой и толщина . Брать штукатурку цементную, и вводить местами до нужного результата. Потом красить. Вот выведено искусственно....
sanya1965
sanya1965
07.07.2021 в 01:24:35
Прикрепляю фотку. Стена была изначально гладкая. Фактура сделана шпатлевкой.
byte916
byte916
07.07.2021 в 13:33:58
BV написал: и поизучать, включая видео
Смотрел уже много статей и роликов) Но везде есть существенные отличия. Везде затирку кладут поверх нормально уложенного и не поврежденного раствора. У меня же раствор местами выщерблен - пустоты уходят вглубь на несколько сантиметров. К тому же сами щели широкие - 20мм. Не уверен, что во всем этом затирка поможет Еще на некоторых кирпичах сколы, хотелось бы их тоже заполнить и вернуть им форму. Пока что думаю взять цементную штукатурку и заделать щели, и восстановить кирпичи, ей. Не уверен, что она подойдёт как затирка, но для глубоких щелей, наверное, это лучший вариант
byte916
byte916
07.07.2021 в 14:59:30
Сделал несколько фотографий. Наверное правильнее всего, глубокие и широкие щели замазать штукатуркой, мелкие затиркой. Хотя, может мелкие тоже штукатуркой можно. Кирпичи восстановить штукатуркой. Всё правильно?
