iale
iale
09.04.2007 в 15:07:41
Или уж совсем "на коленке" вариант. Берем какую-нибудь автомагнитолу с усилителем помощнее, на вход - сигнал с генератора типа морзянки, на выход усилителя - защитный резистор ома на 2-4,ватт на 50-100, чтоб усилитель не спалить и с резистора в линию.
Берем ферритовый сердечник максимальной проницаемости подлиннее, мотаем обмотку витков несколько тысяч внавал, выводы обмотки через ФНЧ подключаем к высокоомным головным телефонам и начинаем "играть" с параметрами - мощность, частота сигнала, точность определения.
iale
iale
09.04.2007 в 15:44:54
2garte Технически проще сделать, чем "изобретать" из подручных средств рефлектометр
garte
garte
09.04.2007 в 16:14:13
Зачем изобретать если оно уже изобретено? Остается только скопировать
iale
iale
09.04.2007 в 16:50:48
2garte Копировать в единичном экземпляре зачастую дороже, чем купить оригинальный
garte
garte
09.04.2007 в 17:49:57
iale Если только со стразами Сваровски, а если руки на месте и знаешь что делаешь всегда дешевле получается. Не надо копировать всю машину, не нужен в условиях эксплуатации одной и той же сети осцилограф (конечно удобно хоть примерно узнать расстояние до пробоя, но можно и обойтись. Со временем можно сделать или купить), а вот без прожига и высоковольтной установки не обойтись. Их надо собирать на основе заводского оборудования а не самопала (ну если только кенотрон собрать), а вот генератор и клюшку можно и спаять, только по нормальной схеме а не на основе автомагнитолы
avmal
avmal
09.04.2007 в 18:27:53
garte написал : ну если только кенотрон собрать
Собрать-то кенотрон может и получится, но как всю эту конструкцию в банку стеклянную запаять и воздух откачать?
garte
garte
09.04.2007 в 19:01:42
avmal Приношу прощение, навел тень на плетень из-за рабочего сленга. В установках стояли сначала кенотроны, потом убрали их заменив на диоды, а название так и осталось "кенотрон". Вот и допустил ошибку.
avmal
avmal
09.04.2007 в 19:27:40
garte написал : В установках стояли сначала кенотроны, потом убрали их заменив на диоды, а название так и осталось
Понятно, а то я только со стекляшкой работал.
iale
iale
09.04.2007 в 21:09:21
garte написал : а вот генератор и клюшку можно и спаять, только по нормальной схеме а не на основе автомагнитолы
Про то и речь. Мощную ВВ часть на коленке собрать не получится, надо собирать из готового. А нормальных схем что-то на каждой второй ссылке не видно - предложите ваше решение в виде схемы автору, он будет очень рад.
iale
iale
10.04.2007 в 00:09:54
2karel Смотреть сюда -> http://www.diagram.com.ua/list/bel-165.shtml
garte
garte
10.04.2007 в 09:03:44
iale написал : ....А нормальных схем что-то на каждой второй ссылке не видно - предложите ваше решение в виде схемы автору, он будет очень рад.
http://www.aid-70-50.com.ua/ http://www.gzch-2500.com.ua/ http://www.reis-105.com.ua/ http://www.eum.com.ua/index.php?lang=1&page=1 Можно попробовать выпросить документацию на машину, была бы - выложил
