новичок
новичок
Астрахань
27.03.2010 в 18:00:53
Привет. 25dcent Данные по дросселю дам в ближайшие дни(бумажки в машине) , простыл сильно стараюсь отлежаться а лаборатория стоит от дома далековато . А заводские схемы от лаборатории есть ? А то у меня "рукоблудный "вариант.
25dcent
25dcent
Запорожье
27.03.2010 в 18:37:58
Для /Леша/и/НОВИЧОК/ Паспорт от лаборатории на работе в понедельник пришлю
новичок
новичок
Астрахань
28.03.2010 в 22:06:47
Всем привет . lexs_2006 На дросселе 200 витков с отпайками 40+40+120 (120а 60а 30а) железо не мерял , приблизит 50-60 см2 без немагнитного зазора , сечение обмоток разное 30мм2,20мм2,6мм2 ляминь - подбирали экспериментально- мах ток получился 100а. на железе от тр-ов тока от МВ-35 мотать шинкой трудно будет, да и места там маловасто в окне. Лучше найти какоенть железо разборное .
25dcent
25dcent
Запорожье
29.03.2010 в 00:11:32
Добрый вечер! 25dcent, а глянуть на намоточные данные можно?
          Для /ЛЕША/-Посмотри на миниатюру Новичка уменя такие же данные
 /Новичок/-Спасибо за дроссель!
25dcent
25dcent
Запорожье
29.03.2010 в 00:20:19
Для /Новичок/ http://www.zke-penza.ru/products/el_lab/index.php?ELEMENT_ID=2377
Для /ETL/ Посмотри идею с применением сети на 800Гц
29.03.2010 в 10:42:55
новичок написал : без немагнитного зазора
выходит что магнитопровод с зазором? и железо из 246 сообщения применить нельзя???
25dcent написал : Лабораторией доволен ,сразу видно делали специалисты
У меня тоже Пензенская (на твоём снимке похоже она) называлась "СПЭИИ" база автобус "Фердинанд". Автобус сгнил, перегрузили прожиг, регулятор напряжения РН-63, дроссель дожига плюс АИД-70 - в грузопассажирскую ГАЗель. Вывели сигнализацию и изготовили ключ высоковольтный - получилась хорошая кабельная ЭТЛ-10. с 2001 года эксплуатировали - сейчас с двигателем прблемма - на ремонте. Был дроссель ихнего изготовления - дебилы ремонтники разломали на цвет-мет.
новичок
новичок
Астрахань
29.03.2010 в 15:41:12
Привет всем. lexs_2006 железо Ваше подойдет, но сложно будет мотать на торроидальном железе витков много. Я просто забыл про немагнитный зазор был на моём или не был, а когда добрался до своих бумажек вспомнил -нет зазора . Проще на разборном железе собрать, или свить из 2-3 торов один с большим диаметром, но витки подбирать экспериментально , кинуть витков 40-50 померять индуктивность и посчитать индуктивное сопротивление.
Леша
Леша
Барнаул
31.03.2010 в 15:31:59
Всем привет! Новичку: а какое сечение м/провода на трансе? Паспорт можно целиком сфотать? Для общего развития.
новичок
новичок
Астрахань
31.03.2010 в 17:48:32
Здравствуйте. Леша - паспорта целиком нет соответственно сечение магнитопровода отсутствует . Я вскрывал эту железяку и у меня где-то валяются фото, посмотрю но размер будет приблизительно . А ваще мощность вроде 15 кВа -можно прикинуть.
25dcent
25dcent
Запорожье
13.04.2010 в 22:40:22
Леша написал : Нужна приблизительное сравнение. Знаю про РЕЙС-305(работает знакомый). А кто нибудь пользуется 28ИРК-ПРО ГАММА? Вроде собрались приобретать. Хочу услышать советов СПЕЦИАЛИСТОВ!!! Спасибо!.
ПРИВЕТ!
техник1
техник1
Астана
16.04.2010 в 21:57:37
привет всем! Посоветуйте какую установку прожиг покупать. Спасибо. Или кто применяет УП-7?
