megrad
megrad
10.07.2021 в 18:59:01
юра Т, это к вопросу почему РН не стоит.
ZooZoo
ZooZoo
10.07.2021 в 20:08:25
arsena1, полагаю, что после такого неприятного случая Вы поймете, что реле контроля напряжения (РКН) необходимо в квартире по юр. вопросам сходите лучше на форумхаус, там есть хорошие юристы и т.д. либо просто наймите юриста, пусть занимается
dokar
dokar
Мадонатор
10.07.2021 в 20:10:44
megrad написал: юра Т, это к вопросу почему РН не стоит.
megrad, Это к вопросу о квалификации электриков УК . Чел прекрасно видел и даже сообщил о наличии трёх фаз и отсутствии ноля . Далее голова/мозги были отключены . К сожалению факт не задокументирован .
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
10.07.2021 в 20:38:15
megrad, от таких продельщиков и РН не спасут, да и хозяин хорош, уезжает в отпуск и оставляет включенным комп, видит что счётчик поменян, и всё равно лезет врубать с кучей подключенной техники
megrad
megrad
11.07.2021 в 07:32:51
dokar написал: Это к вопросу о квалификации электриков УК .
Какие собственники - такое и УК. :confused:
ser000
ser000
12.07.2021 в 10:17:55
megrad написал: Какие собственники - такое и УК.
Скажем так, собственник не обязан быть специалистам во всём, а что такие УК это недоработка законотворцев и контролирующих организаций (в некоторых странах потребителю и вовсе запрещено лезть туда куда нет лицензии).
юра Т написал: хозяин хорош, уезжает в отпуск и оставляет включенным комп, видит что счётчик поменян, и всё равно лезет врубать с кучей подключенной техники
Трудно от несведующего требовать какой-то прозорливости, а потребителю ото всюду ждать подвоха.
arsena1 написал: Что делать: Так понимаю, что нужно делать экспертизу и подавать в суд на УК. Дальше они скинут вину на подрядчика, но это уже не проблема друга. Вопрос: Какие лицензии должна иметь экспертная организация и какой порядок проведения экспертизы?
Тут сложно что-то посоветовать, так как область больше юридическая нежели техническая и тонкостей может быть масса, в том числе от кого и когда заказывать экспертизу (в некоторых случаях больше помогает экспертиза назначенная по суду). С другой стороны экспертиза должна быть своевременной, возможно до устранения недостатков и т.п. мелочи.
arsena1, не забудьте поделиться, что же в результате вышло по этой проблеме.
megrad
megrad
12.07.2021 в 10:29:27
ser000 написал: собственник не обязан быть специалистам во всём
Но относится с пренебрежением к своей собственности - тоже не самый лучший вариант.
ser000 написал: Трудно от несведующего требовать какой-то прозорливости, а потребителю ото всюду ждать подвоха.
Вообще то есть ТБ (которое для большинства только для производства), в котором написано - уходя выключайте всё.
ser000
ser000
12.07.2021 в 11:25:44
megrad написал: Вообще то есть ТБ (которое для большинства только для производства), в котором написано - уходя выключайте всё.
В условиях удалённой работы, когда удалённо нужен доступ к внутренним системам, ни фига не актуально.
megrad написал: Но относится с пренебрежением к своей собственности - тоже не самый лучший вариант.
При не длительном отпуске, одна-две недели, это не то что пренебрежение, а банальное не желание забывать о благах цивилизации на время отпуска и не думать куда бы засунуть всё из холодильника/морозильника. Тем более в условиях когда проблем не было много лет, а ведь произошедшее могло случиться и не в отпуск, а в обычный рабочий день и ситуация от этого бы не изменилась бы совершенно (ну только что продукты уцелели, хотя если бы это была пятница с отъездом с работы на дачу и последующие выходные на даче, то продукты тоже бы не уцелели).
megrad
megrad
12.07.2021 в 11:52:51
ser000 написал: не думать куда бы засунуть всё из холодильника/морозильника
Вообще то вроде было про комп. Естественно, что на всё ИБП не поставишь.
ser000 написал: В условиях удалённой работы, когда удалённо нужен доступ к внутренним системам, ни фига не актуально.
В отпуске работать удалённо на дом. компе - Вы понимаете толк в извращениях. Данный случай возвращается к спору о необходимости рубильника для отпуска. Плюс раз уж есть инет(хотя можно обойтись сотовой связью) подключение "умных" модулей для контроля за состоянием квартиры. А то вернувшись из отпуска можно нарваться на квартиру заполненную жидкостью, либо можно нарваться на благодарных собственников - квартиры которых Вы затопили. Особенно это касается домов, где магистрали питания находятся внутри квартиры.
юра Т
юра Т
12.07.2021 в 19:12:13
ser000 написал: не желание забывать о благах цивилизации
вполне возможно УК заранее предупреждало собственников о замене, но кое-кто из собственников пренебрежительно относится к своей собственности, и свалил надолго. и не оставил никого ответственного, а УК заменяя слолвила к примеру глухое КЗ между нулём и землёй, или постороннее подключение ноля в квартире безответственного собственники, и не хилый ток по нему, соответственно и оставили всё неподключенным до устранения проблем, хз что у них там за ситуация произошла
zvezdopad
zvezdopad
13.07.2021 в 12:07:45
юра Т написал: вполне возможно УК заранее предупреждало собственников о замене,
А разве может УК менять оборудование без ПОДТВЕРЖДЁННОГО уведомления собственника жилья? Пусть и принадлежащее УК? Это-же, получается почти диверсия? Тишком сменить оборудование, коим жильцы ежедневно пользуются? А выходит, что именно В ТИХАРЯ сменили. Т.е. нет-ли здесь юридической зацепки?
