aburdakov
aburdakov
11.07.2021 в 14:22:24
Беседка, температурный режим +40 / -35, в основном сухо. На лаги выстилаю терасноую доску 30 мм. Часть пола хочу сделать из керамогранита. Нужен прочный листовой материал. Что взять? Водостойкую фанеру и потом клеить плитку (может быть прикрутив во многих точках стальную сетку на фанеру) или другой материал???
Mihail1975
Mihail1975
13.07.2021 в 10:15:10
Аквапанель?
bc----
bc----
13.07.2021 в 19:32:37
Mihail1975 написал: Аквапанель?
Mihail1975, хрупкая, вряд ли выдержит шаговую нагрузку. Там лучше всего фанера 18 мм.
FARAON7575
FARAON7575
13.07.2021 в 20:06:45
bc---- написал:
bc----, это если на мс-полимер клеить,а если стандартно плиточным клеем,то вода из него расслаивает фанеру;если высота позволяет,то гвлв в два слоя с перехлестом
Резон
Резон
Киров
13.07.2021 в 20:41:53
ЦСП ваш вариант имхо P.S. не путать с ЦПС
aburdakov
aburdakov
13.07.2021 в 23:20:47
Какой толщины минимум ЦСП брать?
Резон
Резон
Киров
14.07.2021 в 08:23:45
aburdakov написал: Какой толщины минимум ЦСП брать?
aburdakov, от 26 мм и выше... расстояние между лагами - см. прогиб ЦСП ...
kznt
kznt
04.04.2024 в 17:52:40
Плиточный клей S2. А вот какую эластичную затирку использовать по деформируемоу основанию? Mapei Ultracolor - очень жестка и неэластична. Ceresit XE40 - нестабильное качество. Остаются только Litokol Luxery Evo и малоизвестные Plitonit Colorit Premium, Unis U-70.
