Gudsaf
Gudsaf
11.07.2021 в 23:56:03
Провели три фазы, недавно были обрывы сети и молнией снесло неподалеку дерево. Настало время подумать о ВРУ и его комплектации.
Дано:
  • ВЛ с 4 провадами: 3 фазы и NPE.
  • ВЛ от трансформатора местами через сип, местами голыми алюминиевыми проводами, прямо до дома - три секции подряд с голыми проводами
  • ВЛ от верхней части столба, где наш ВРУ, до ВРУ проложена через СИП, затем от ВРУ до дома так же по воздуху через СИП
  • расстояние от столба с ВРУ до дома 10-11 метров
  • к ВЛ подключены другие потребители
  • дом тупиковый, дальше никого нет
  • дом не в яме, но и не на горе
  • линии не чищены от деревьев
  • вроде схема ввода TN-C-S (4 провода на вход, из щитка 5 проводов, в щитке земля и ноль объеденины шиной, от щитка провод с землей в землю)
  • 15 кВт, по 5 на фазу
Фото щитка:
Что хочу:
  • поставить в ВРУ (или под ним) УЗИП на все три фазы
  • поставить реле напряжения чтобы спастись от обрыва NPE
Вопросы:
  • т.к. ВЛ голая может ударить в NPE, боюсь молнии в ноль: туда надо ставить УЗИП? Как?
  • боюсь обрыва нуля, думал ставить реле контроля напряжения (на каждую фазу по реле): верно что при TN-C-S так же надо подному на кажду фазу ставить?
  • считаю, что молния может ударить прямо в ВЛ около дома, где установлен мой ВРУ, если молния даст 100кА, то 50кА придет в ВРУ: нужны УЗИПы на 50кА?
  • если еще оборвет ноль, то УЗИПы должны держать 380в, верно?
Radio
Radio
Заблокирован
12.07.2021 в 00:06:21
Gudsaf написал: при TN-C-S
А вам оно и не светит. Только ТТ.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
12.07.2021 в 00:09:45
Gudsaf, какое расстояние от опоры с ЩУ до дома?
Gudsaf
Gudsaf
12.07.2021 в 00:10:22
Radio написал:
Radio, Ну если я верно понял, то у нас ноль подключен в землю и в этом случае если даже оборвется ноль на ВЛ, то он у нас будет работать "локально, от местной грядки", вы про это?
Gudsaf
Gudsaf
12.07.2021 в 00:12:24
СтранникXXI, по земле метров 8-9, по воздуху те же метры только с дополнительным уклоном провода в 30 градусов, т.е. где-то 10-11 метров.
Radio
Radio
Заблокирован
12.07.2021 в 00:14:18
Gudsaf, я про безопасность. Если у вас оборвется ноль, так фаза будет на всех заземленных корпусах. А про грядку — это выдумки безграмотных чудаков, не знающих закон ома. Не обращайте.
Gudsaf
Gudsaf
12.07.2021 в 00:26:24
*Radio**, ну вот это про меня как раз) я понимаю так: если ноль оборвется, то все электроприборы окажутся с единым замкнутым нулем, но этот ноль будет "подключен" в землю. Предположим что одновременно будут работать разные потребители: чайник, лампочки, зарядки. Если бы ноль не был "подключен" к земле, то некоторые потребители точно получили напояжение выше 220в. Но вот из-за этого объединения земли и нуля, я в итоге не понимаю: надо мне защищаться от ситуации когда NPE оборвется или нет(( приборы заземлены, но все в один провод и он уходит в землю у столба с ВРУ. Надо в итоге ставить реле напряжения для защиты от обрыва NPE или нет?
Потом соседи, у нас с ними NPE общий и одна из фаз и я не уверен что у них NPE тоже заземлен: выходит у нас на три дома будет общий NPE, с учетом этого надо ставить реле напряжения?
Radio
Radio
Заблокирован
12.07.2021 в 00:31:05
Gudsaf, реле надо ставить в любом случае, тут даже вопрос не возникает.
