Приветствую! Столкнулся с проблемой при установке умного диммера (типа ), он же импульсное реле, устанавливаемый в распаечную коробку. Изначально стоял диммер-реле на одну группу света и все работало нормально. Но вот решил добавить еще одну группу света, а места под второй диммер к коробке нет, пришлось покупать диммер (ссылка выше) на 2 группы, да еще и с wifi. Подключил новый диммер по той же схеме (пока только одну группу света, изначальную), но он отказывается корректно работать, как будто я хаотично нажимаю на кнопку включения и лампы так же хаотично диммируются. Выяснил что проблема в линии идущей на кнопку вкл/выкл, она около 15м по длине и часть ее проходит в косе с другими линиями. Ибо при подключении вместо нее кнопки на короткую тестовую линию все работает. Я не специалист, но как я понял диммер реагирует на наведенные электромагнитные помехи. Подскажите так ли это и как можно исправить данную проблему без перекладки линии. Заранее спасибо.
