Celtic
Celtic
Нижневартовск
14.07.2021 в 23:02:47
Здравствуйте. Подскажите, кто сталкивался с подобным смесителем, в чем может быть проблема - на смесителе совмещенном с подачей питьевой воды (Atoll, модель точно не помню) при открывании вентиля питьевой воды она течет одновременно с обоих аэраторов. Подсказали поменять катридж на теплую и горячую воду (почему то именно его, не катридж питьевой воды) ничего не изменилось, не считая более мощного напора.
sanya1965
sanya1965
15.07.2021 в 01:12:40
В смесителе три входа. Поменяйте местами шланг хвс и питьевой. В фильтр желательно подавать 4 бара, достигается установкой регулятора давления.
Celtic
Celtic
Нижневартовск
15.07.2021 в 11:12:07
sanya1965, Раньше было все нормально. Появилось это после того, как сменил катриджи на фильтрах (фильтр Гейзер Био). Подводки не трогал. При уменьшении давления на фильтры ничего не меняется - все равно часть воды идет из аэратора общего канала. Говорили, что может быть из-за появившегося сообщения между каналами (мол, разъело) - тогда вода текла бы, в первую очередь, через канал питьевой воды при открывании вентиля для холодной или горячей воды (давления там ведь значительно больше), а этого не происходит.
2
Celtic
Celtic
Нижневартовск
15.07.2021 в 13:20:00
sanya1965 написал: В смесителе три входа. Поменяйте местами шланг хвс и питьевой. В фильтр желательно подавать 4 бара, достигается установкой регулятора давления.
sanya1965, Тогда питьевая вода будет идти из общего канала, а при вкючении еще и горячей воды, смешиваться с последней :D
