treff
treff
08.04.2007 в 15:00:17
Думаю над схемой щитка в ремонтируемой квартире. Выбираю пакетники. Многие на форуме ставят все двухполюсниками. Не пойму - зачем? Денег лишних тратить не охота, маниями не страдаю :) . Есть ли какие-либо правила, когда целесообразно ставить двухполюсники?
avmal
avmal
08.04.2007 в 15:25:13
treff написал : Выбираю пакетники.
Начните с того, что называйте вещи своими именами - пакетниками называют пакетные переключатели, которые вы, как я понял, вовсе не собираетесь ставить в щиток. Речь идет об автоматических выключателях или, проще говоря, автоматах?
treff написал : Есть ли какие-либо правила, когда целесообразно ставить двухполюсники?
Особых правил нет кроме рекомендуемой установки двухполюсника на вводе при однофазной сети , чтобы можно было отключить одновременно два рабочих провода. Есть еще здравый смысл, основанный на опыте обслуживания - если в схеме после УЗО стоит несколько групповых линий, то целесообразно автоматы, защищающие эти линии использовать двухполюсные или 1Р+N. Это очень поможет найти и отключить поврежденную линию на время ремонта - однополюсный автомат в этом случае не всегда поможет.
treff
treff
08.04.2007 в 16:24:52
avmal написал : Речь идет об автоматических выключателях или, проще говоря, автоматах?
Да, именно о них.
avmal написал : Особых правил нет кроме рекомендуемой установки двухполюсника на вводе при однофазной сети , чтобы можно было отключить одновременно два рабочих провода.
Это понятно, тоже придерживаюсь что на вводе можно и двухполюсник поставить.
avmal написал : Есть еще здравый смысл, основанный на опыте обслуживания - если в схеме после УЗО стоит несколько групповых линий, то целесообразно автоматы, защищающие эти линии использовать двухполюсные или 1Р+N.
А вот отсюда можно поподробнее. В терминологии не силен. Что есть групповая линия? У меня группа розеток (все комнаты) будет висеть на отдельном УЗО, это и есть групповая линия?
avmal
avmal
08.04.2007 в 16:45:09
treff написал : Что есть групповая линия? У меня группа розеток (все комнаты) будет висеть на отдельном УЗО, это и есть групповая линия?
Чтобы не залезать в дебри терминологии скажу проще - под групповой линией подразумевается линия соединяющая потребителей, защищенная одним автоматом. Например, розетки в одной комнате заводятся на один автомат ( одна группа ), розетки второй комнаты заводятся на другой ( вторая группа ), розетки кухни заводятся на третий ( третья группа ). Получилось три групповые линии и если эти три линии поставить под защиту одного УЗО, то очень разумно автоматы, установить на эти группы двухполюсные или 1Р+N.
BorisM
BorisM
09.04.2007 в 22:24:52
Если бы ещё и продавцы знали о такой разумности, большинство про существование автоматов 1Р+n даже и не подозревают, не говоря уже о том, чтобы они были у них в ассортименте. Обычно продавцы выпучивают глаза и говорят что я занимаюсь х...й, дескать все вменяемые люди на груповые линии, после узо ставят однополюсные автоматы и не жужжат.
Может действительно ну их эти двухполюсники, что я теряю ставя однополюсники?
avmal
avmal
09.04.2007 в 22:46:18
BorisM написал : Может действительно ну их эти двухполюсники, что я теряю ставя однополюсники?
Если продавцы выпучивают глаза, то это не значит, что надо плюнуть на себя и делать как проще, а не как лучше.
BorisM
BorisM
09.04.2007 в 23:19:13
avmal написал : Если продавцы выпучивают глаза, то это не значит, что надо плюнуть на себя и делать как проще, а не как лучше.
Так они почему не торгуют ими ?, а потому что спроса нет, никто не ставит двухполюсные и 1Р+N после узо. Бывает говорят раз в полгода-год появляется такой отмороженный с мастерсити типа меня и всё :)
avmal
avmal
09.04.2007 в 23:40:29
BorisM написал : Так они почему не торгуют ими ?,
По одной простой причине - у них нет таких автоматов. А нет потому, что администрация не заказывает, т.к. не интересуется спросом.
Radj
Radj
Казань
09.04.2007 в 23:43:56
BorisM написал : большинство про существование автоматов 1Р+n даже и не подозревают, не говоря уже о том, чтобы они были у них в ассортименте.
:) Это что. Иногда у них в прайсах есть а они не знают что это. Я тут кое какую деталюшку искал. Первым вопросом было "а что это?", после чего начиналось копание в прайсах и выяснялось что такая штука существует, но в наличии нет или есть но не того номинала.
Вы задумайтесь, что произойдет если при реконструкции общедомовой проводки или замене счетчика вам случаино (или умышленно) поменяют ноль с фазой. Щелкаете однополюсным автоматом, что бы поменять розетку или выключатель все видимые признаки наличия напряжения пропадают, но реально в розетке остается фаза. При таких обстоятельствах, однополюсные автоматы можно использовать только как автоматы, а не как отключатели фазы и всегда иметь ввиду, что даже если его вышибло, то фаза возможно и не отключена. При ремонте чего либо, спокойно можно будет лезть только если отключить двухполюсный (например вводный) или 1p+n.
2avmal
Кстати, подскажите, я правильно понимаю, что трехфазное УЗО ни в койм случае не допустит неправильного подключения на вводе.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2007 в 09:31:54
Radj написал : трехфазное УЗО ни в койм случае не допустит неправильного подключения на вводе
В каком смысле? Все полюса УЗО симметричны, если не учитывать подключение цепи тестирования. Ошибочное подключение кабеля с правильной расцветкой изоляции нулевых жил весьма маловероятно. При условии, что внутрищитовой монтаж "нулей" тоже выполнен синим и жёлто-зелёным.
Radj
Radj
Казань
10.04.2007 в 17:55:47
ВТБ! написал : Все полюса УЗО симметричны
А разве трехфазное УЗО не учитывает ток по нулю? Это что же после трехфазного УЗО нельзя будет включить однофазные потребители? Ps. Под "неправильным подключением" я имел виду путаницу одной из фаз с нулем, а не перестановку фаз местами.
