leonard
leonard
08.04.2007 в 18:33:31
avmal написал : ... но недопустимо ...
Допустимо. Если на линии два десятка светодиодов общей нагрузкой 200мА, зачем там провод 1.5 кв? Тем более линия гальванически развязана трансом, и транса достаточно 10 в/а, самая настоящая слаботочка.
oKELA
oKELA
Одесса
08.04.2007 в 18:35:11
Естественно, тогда по максимуму. Меня смутила приписка
leonard написал : Если на линии только светодиоды, то 0.5кв практично.
avmal
avmal
08.04.2007 в 18:42:56
leonard написал : Если на линии два десятка светодиодов общей нагрузкой 200мА, зачем там провод 1.5 кв?
Откуда у вас такие данные? У автора темы данные другие.
Emerald написал : диодные светильнички сделать или маломощные галогенки.
leonard
leonard
08.04.2007 в 18:49:06
Маломощные галогенки, это что на елочной гирлянде??
Emerald
Emerald
08.04.2007 в 20:38:25
То, что я назвал маломощными галогенками - это лампочки толщиной в несколько мм, длиной 15-20мм. Просто светильники, которые я нашел - с галогенками, но скорее всего я их заменю на диоды. Эти галогенки вроде не должны быть мощными... Про 12в понял... Совсем забыл про увеличение тока... Но все-таки будем закладываться на диоды.
ШВВП. Ой, да, перепутал. Имел в виду другой кабель.
