IIoPTeP
IIoPTeP
18.07.2021 в 22:51:50
Делал подсветку светодиодной лентой на кухне и получилось, что кабель, соединяющий ленты (12 В), касается газовой трубы. Кабель на 220 В от блока питания расположен далеко — рядом именно кабель с малым напряжением. Насколько это опасно с точки зрения взрывобезопасности? Или лучше попробовать проложить кабель по-другому?
MaSeVi
MaSeVi
19.07.2021 в 00:09:11
IIoPTeP написал: Делал подсветку светодиодной лентой на кухне и получилось, что кабель, соединяющий ленты (12 В), касается газовой трубы. Кабель на 220 В от блока питания расположен далеко — рядом именно кабель с малым напряжением. Насколько это опасно с точки зрения взрывобезопасности? Или лучше попробовать проложить кабель по-другому?
IIoPTeP, Никакого контакта быть не должно. Мин. расстояние при пересечении проводников и газовой трубы не менее 100 мм. И не важно, что 12В...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.07.2021 в 20:30:43
MaSeVi написал:
Или попытаться каким-то образом засунуть его в ПВХ трубу.
