#7006624
Добрый день уважаемые форумчане! Столкнулся с такой проблемой при укладке ламината. Комната 3 на 3,97, при укладке остаётся маленький кусок 7 см при размера ламината 1,29см. При такой укладке если с двух сторон отрезать будет много расходов. В каком порядке их распределить? Как быть в такой ситуации кто знает? Прочёл много разных статей но так и не смог найти ответа
Suleimanozdo, перерасход неизбежен, поэтому и берут запас 5-7%. В вашем случае общая длина обрезков будет 3 доски
Suleimanozdo написал:
Точно такой размер?
ИМХО (IMHO)
ADM05,129,2 см точнее.
dmitrovski, Добрый день! Можно более подробный ответ, как из распределить? Я не спец в этом но статей разных прочитал и кое о чем знаю.
Suleimanozdo, никак не надо распределять.
Отрезайте от целой доски столько, сколько нужно, и ставьте. Нужно 7 см - режьте 7см и ставьте эти 7 см.
Нужно 1 см - отрежьте 1 см и поставьте.
Остатки могут подойти в другую комнату - с них можно начать.
Если не подойдут, в конце ремонта выбрасывайте без сожаления.
Укладка ламинатин с каким смещением следующего ряда? 1/2, 1/3? Если вам не важен рисунок, то следующий ряд начинается с отрезанного куска предыдущего ряда. Следите только, чтобы швы ближе 10 см не оказались, тогда стартовый кусок укорачивайте или меняйте на подлиннее.
Если рисунок важен и смещение строго задано, нарисуйте на бумаге вашу раскладку с торчащими в тороны необрезанными досками. Наложите сверху план комнаты. Двигайте стартовый край так, чтобы обрезки (от противоположного края) можно было минимизировать - использовать повторно как стартовые для следующих рядов. Если не целиком, то хотя бы отрезая от них части.
Например сейчас у вас остаток 7 см от первого ряда. Второй ряд при смещении 1/2 дожен начинаться с доски размером примерно 60. Если первый ряд сместить (подрезать) примерно на половину, то от последней доски останется тоже около половины и ее можно пустить на начало следующего ряда. Ясно, что так все остатки не поиспользовать, но минимизировать можно.
