Marusya
Marusya
23.01.2016 в 05:29:32
Уважаемые мастера, подскажите, пожалуйста: при осмотре квартиры в новостройке обнаружен перепад пола в кухне и комнате (при готовой стяжке, которая сама по себе ровная) 2см на длину 2.70 и 2см на длину 3м. Скажите, есть ли необходимость выравнивать горизонтальный уровень перед укладкой ламината и напольной плитки? Заранее благодарю.
Hitgher
Hitgher
23.01.2016 в 07:58:07
2сантиметра на 2,7 метра это очень много. Только ровнять. А потолки у вас также с уклоном по полу собраны?
Гастер28
Гастер28
Сан-Матео
23.01.2016 в 09:48:22
Не могли стяжку сделать ровной с таким уклоном.Горизонт сделать легче,чем плоскость.Но если чудо случилось,то ламинату и плитке все равно на какой поверхности лежать.Для ламината плоскость нужна для его нормальной эксплуатации,а для плитки,чтобы класть под гребенку.Но ведь есть еще двери и мебель,а для них очень желательно,чтобы пол был горизонтальный,хотя тоже не критично. В общем лучше выровнять по горизонтали,но если Вас устраивает перепад,то можно оставить.Особенно при скромном бюджете.
vago083050
vago083050
23.01.2016 в 10:42:34
Marusya,
vago083050 написал: СП 29.13330.2011 «Полы» предусматривает, что работы по устройству полов, и в том числе стяжек, следует производить в соответствии со СНиП 3.04.01 «Изоляционные покрытия». П. 4.24 указанных СНиП устанавливает ограничение, в соответствии с которым предельное отклонение стяжки от заданного уклона не должно превышать 0,20 % размера помещения (максимально допустимое значение в любом случае — не более 50 миллиметров, т.е. такой перепад допустим при длине 25 и более метров).
Т.о. на длину 2,7м допустимый уклон 5мм.
Аллексей
Аллексей
Уфа
18.05.2017 в 12:03:07
Однозначно выравнивать, если под плиткой планируется тёплой пол, стяжку под плитку необходимо сделать на 5 мм ниже. Что бы в итоге не было перепада.
Реновации
Реновации
20.06.2017 в 13:20:36
Добрый день! Можете написать свою электронную почту и мы ответим на все интересующие Вас вопросы по ремонту квартиры.
С уважением,
ТМ Реновации Тел: 8 (931) 582-23-43 Сайт: http://реновации-ремонтквартир.рф/ почта: info.renovation@yandex.ru
maximus.liberman
maximus.liberman
Сочи
24.02.2019 в 21:20:32
Доброй ночи. Подскажите пожалуйста, как лучше поступить. В квартире планируется укладка плитки (толщин 10 мм) на кухне и в прихожей, а в спальне планирую на пол постелить винил (толщина 4,5 мм). Хочется сделать это всё на одном уровне. Теперь ломаю голову как лучше это сделать. P.S. По всей квартире постелены теплые полы-если это важно.
евгений78
евгений78
24.02.2019 в 23:14:49
наливайка ;)
телефон 8 905 530 42 54
