Swamp
Swamp
29.03.2019 в 23:31:18
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, комната в длину 4,2 метра, ламинат QS с длиной доски 1380 мм. Уже голову сломал как сделать раскладку. Онлайн калькуляторы сходят с ума рисуя мне кусочек в 4 сантиметра. Но ведь так нельзя. Не пойму как быть, как бы я не начинал, сдвиг ламината в следующем ряду выходит совсем небольшой, ну или нужно выкинуть большой кусок доски. Как обычно поступают в таком случае?
2
Сибиряк
Сибиряк
29.03.2019 в 23:41:43
вы хотите добиться упорядоченного сдвига швов?
Грэй
Грэй
30.03.2019 в 05:44:40
Swamp написал: кусочек в 4 сантиметра. Но ведь так нельзя.
Так можно. С чего вы взяли что нельзя? - Можно начинать или заканчивать ряд отрезком ЛЮБОЙ ДЛИНЫ.
Swamp
Swamp
30.03.2019 в 07:08:41
Сибиряк написал: вы хотите добиться упорядоченного сдвига швов?
Сибиряк, в принципе я уже понял, что в этой комнате без большого количества обрезков у меня такого не получится. Поэтому можно просто уложить с минимальными обрезками и положенными разбежками.
Swamp
Swamp
30.03.2019 в 07:10:02
Грэй, разве не должен быть минимальный отрезок доски 300 мм?
Грэй
Грэй
30.03.2019 в 08:03:37
Swamp, нет не должен.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.03.2019 в 13:34:45
Малые куски не рекомендуются в нагруженных местах. А у плинтуса, под мебелью, за батареей - как угодно. Особенно если доска держится двумя перпендикулярными замками. Если замок оказывается один, капелька герметика для успокоения души.
Сибиряк
Сибиряк
30.03.2019 в 13:36:48
Swamp, 4см конечно не желательно(крайний случай) но 10-15 см прирезки считаю допустимыми.
Грэй
Грэй
30.03.2019 в 13:52:19
Один короткий кусок, или через ряд короткие куски по 4 см, это ещё не проблема.
А вот когда ТС закончит ряд, и ему придётся резать ламинат по длине, вдоль всей комнаты, и вставлять обрезки шириной 1 см, вот тогда у него, представляю, как мозги закипят! :D
Swamp
Swamp
30.03.2019 в 19:36:51
Ну вроде собрал раскладку с максимальной экономией. Поглядим что получится. Грей, не закипят. В этой комнате входит по ширине ровно 13 плашек при зазоре 1.2см по бокам.
Грэй
Грэй
30.03.2019 в 19:41:10
Swamp написал: Грей, не закипят. В этой комнате
Если у вас нет больше комнат, то примите мои соболезнования :)
