Bdfy1
Bdfy1
20.07.2021 в 22:37:10
Подскажите чайнику, что нужно чтобы при касании фазы рукой выбивало автомат ? Это сейчас в новостройках ставится по умолчанию ? Или нужно отдельно ставить ?
MaSeVi
MaSeVi
20.07.2021 в 22:54:03
Bdfy1 написал: что нужно чтобы при касании фазы рукой выбивало автомат ?
Сойти с ума))). А так, Вы наверное имеете в виду УЗО?
Bdfy1
Bdfy1
20.07.2021 в 23:10:26
MaSeVi, видимо да НО
УЗО срабатывает по току утечки который не должен превышать 30 мА для защиты человека и 0.5 А для противопожарной защиты; дифавтомат защищает не только в случаях утечек, он обеспечивает надежную защиту также при перегрузках и коротких замыканиях в сети.
Это типа дифавтомат тоже может делать ? Т е то что ставят в новостройках это может делать?
ser000
ser000
20.07.2021 в 23:13:02
Не должно быть фазы в доме до которой можно дотронутся руками и пальцами не лазить в партоны лампочек или розетки... А так как уже написали выше УЗО или Дифавтомат.
ZooZoo
ZooZoo
20.07.2021 в 23:31:38
Bdfy1 написал: Подскажите чайнику, что нужно чтобы при касании фазы рукой выбивало автомат ? Это сейчас в новостройках ставится по умолчанию ? Или нужно отдельно ставить ?
Bdfy1,
полы должны быть сырые и Ваша одежда тоже; лучше на полу стоять босиком после касания фазы рукой вы умрете и будете лежать в луже на полу, пока соседи/родственники не спохватятся
Bdfy1
Bdfy1
21.07.2021 в 00:21:43
ser000,
ser000 написал:
Лужа то причем ? При касании фазы рукой должна срабатывать защита - разве не так проектируются текущие сети ?
MaSeVi
MaSeVi
21.07.2021 в 00:37:43
Bdfy1 написал: При касании фазы рукой должна срабатывать защита
Если речь об автомате - вовсе нет. В самом "оптимистичном" сценарии через Вас пойдёт ток около 200 мА, автомат даже не дёрнется, а для человека такой ток смертелен, в общем-то...
