Indie73
Indie73
Ульяновск
23.07.2021 в 20:45:42
Вечер добрый, уважаемые! Давеча, купил квартиру в доме по индивидуальному проекту 67 года постройки. Думал обои переклею и заеду, да не тут то было - штукатурка бухтела, местами отходила прям с основания огромными кусками, половина снялась шпателем, другая перфоратором. И теперь имеем печальную картину - 6 стен из советских гипсовых блоков, очень похожих на пазогребень, но размеры другие. 3 стены думаю разобрать и сделать из гкл/гвл. А что сделать с остальными... 2 еще +- ровные, а одна прям ужасна, перепад сантиметров 8, местами блоки выкрашиваются, беда в том, что она межквартирная. В стене этой имеется дыра,через которую удалось познать строение этой межквартирной перегородки - по сути это две стены из гипсовых блоков 5-7см. Между которыми совершенно ничего. Перепад гигантский, штукатурить не вариан. Укрепить бы кладку эту как-то, да гипсокартоном выровнять. Подскажите люди добрые, что делать принято ПО УМУ в подобных ситуациях.
AndyMirror
AndyMirror
23.07.2021 в 22:18:21
Indie73 написал: удалось познать строение этой межквартирной перегородки - по сути это две стены из гипсовых блоков 5-7см. Между которыми совершенно ничего
Аккуратненько разбираете свою и делаете новую.
Лучше всего с подобной квартирой поступать так:
Indie73
Indie73
Ульяновск
23.07.2021 в 22:46:24
AndyMirror, понятно что это лучше... Крайне не хочется пока трогать пол. Понимаю что это ущербно, но в средствах очень ограничен. Да и, возводить свою сторону межквартирной, разве не лотерея? Вдруг соседская стена стоит только потому что в мою упирается?
Грэй
Грэй
24.07.2021 в 05:20:40
Indie73 написал: 3 стены думаю разобрать и сделать из гкл/гвл
И ещё говорите, что в средствах ограничены?
Indie73 написал: Да и, возводить свою сторону межквартирной, разве не лотерея? Вдруг
"лотерея" - это словечко из лексикона "поколения ЕГЭ") ... Да, и соседская стена стоит отдельно от вашей. две самостоятельные перегородки - это лучший способ обеспечения звукоизоляции между квартирами
Indie73
Indie73
Ульяновск
24.07.2021 в 12:38:09
Грэй, ограничен. Кладку никогда сам не делал. Вероятность накосячить крайне больше чем с гипсокартоном, который я уже делал, точнее помогал, хотя бы представление о технологии имею. Плюс выравнивание блоков/плит после возведения тоже деньги... Кстати, что лучше в данном случае и менее требовательно к технологии возведения - пгп или газоблоки/пеноблоки?
Грэй
Грэй
24.07.2021 в 17:04:42
Indie73, я пгп никогда не использовал - к нам их не возят. У нас рыног захвачен Сибитом.
sanya1965
sanya1965
25.07.2021 в 17:40:15
Indie73, по технологии разницы особой нет, по весу пгп намного тяжелее. Могу поделиться как стеклоблоки первый раз клал, где допуск 0.2мм. ставил первый столбик и второй по лазеру/уровню, между ними жесткое ровное правИло. потом между ними укладывал прижимая к этому правИлу. Это дольше, но ровность идеальная. И Вам потом хватит лишь шпатлёвки.
