Olezich
Olezich
24.07.2021 в 14:21:11
Добрый день, товарищи! Спустя 2 года стал течь из под крышки распылителя (купленного на алиэкспресс), одеколон. Стал разбирать, над раковиной, всё вроде цело, единственное трубка в которую вставляется механизм кнопки распылителя, отсоединился.Держал всё аккуратно, но вроде как послышался небольшой стук о раковину, разобрал сифон ничего там не нашёл.Сейчас всё промыл, и ломаю голову, шарик в начале пружины должен быть или нет? Может у кого схожий распылитель есть, посмотрите его наличие и возможный диаметр? Спасибо за помощь!
BanyaExpert
BanyaExpert
15.05.2026 в 11:48:48
Olezich, Скорее всего шарик там действительно должен быть — в таких распылителях он обычно работает как обратный клапан. Если его нет, распылитель начинает либо подтекать, либо плохо распылять и «плеваться». По фото похоже, что шарик был совсем маленький, металлический или стеклянный, и вполне мог улететь при разборке. Обычно диаметр там буквально несколько миллиметров. Я бы попробовал: — поискать магнитом возле раковины/сифона (если шарик металлический), — либо подобрать похожий по диаметру от старого распылителя/пипетки. Главное — чтобы шарик свободно двигался внутри канала, но не болтался слишком сильно.
Вадим М
Вадим М
15.05.2026 в 12:12:59
BanyaExpert написал 15.05.2026 в 11:48
Боюсь, что за без малого 5 лет он уже укатился дальше. Искать надо в углах под дальними бортами ванны, либо в коридоре под плинтусами. Либо купить новый дозатор (алиэкспресс до сих пор существует). 2 года службы для такого изделия - вполне приличный срок.
kolokol888
kolokol888
Находка
15.05.2026 в 12:19:44
Ваня - эксперт по некропостингу.
sanya1965
sanya1965
15.05.2026 в 15:15:31
Просто голодный. Видимо с Авито уже выперли.
