Nikki123
Nikki123
Нижний Тагил
25.07.2021 в 21:48:44
Добрый вечер! Кладём фартук на кухне. Старый фартук держался на цементном растворе намертво, при свивании цемента со стены он отлетаем вместе со шпаклевкой. Пол шпаклей какая то зелёная штука, но не краска)) суть вопроса в чем,-чем лучше прошпаклевать участок где отлетела шпакля и на что лучше клеить фартук также на цемент или на плит. Клей?
sanya1965
sanya1965
26.07.2021 в 01:40:54
Клеить на плиточный клей. Если есть краска то сделать насечки. Выравнивать проще тем же клеем, там немного уйдет.
Nikki123
Nikki123
Нижний Тагил
26.07.2021 в 08:38:13
sanya1965, а с клея без цемента не отвалится?
sanya1965
sanya1965
27.07.2021 в 01:37:15
Nikki123, если нанести пыли побольше, то отвалится. Поэтому основание обеспылить, пройтись влажной тряпкой. И потом клеить, лучше на чуть влажное. Вы бы видели, на какие рытвины кладут плитку на промобъектах.... До 10см перепады... но там клея не жалко....
Грэй
Грэй
27.07.2021 в 04:27:13
Nikki123 написал: вопроса в чем,-чем лучше прошпаклевать участок где отлетела шпакля и на что лучше клеить фартук также на цемент или на плит. Клей?
1.прошпаклевать лучше плиточным клеем. 2.Клеить лучше на плиточный клей.
Nikki123 написал: с клея без цемента не отвалится?
нет.
Nikki123
Nikki123
Нижний Тагил
29.07.2021 в 18:42:11
sanya1965, спасибо)
bc----
bc----
16.08.2021 в 03:09:38
Грэй написал: 1.прошпаклевать лучше плиточным клеем.
Плохая идея. В тонком слое плиточный клей теряет воду задолго до того, как успевает затвердеть. "шпатлевка", выполненная из плиточного клея при кажущейся твердости легко смывается мокрой тряпкой. Если уж ну совсем приспчило делать именно клеем - надо 2-3 дня регулярно смачивать из распылителя водой. Но не проще ли использовать нормальные материалы?
Сибиряк
Сибиряк
16.08.2021 в 10:05:05
bc----, а можно еще загрунтовать
Грэй
Грэй
16.08.2021 в 17:06:40
bc---- написал: Но не проще ли использовать нормальные материалы?
При укладке плитки, самый нормальный материал это плиточный клей. Все другие материалы для укладки плитки - ненормальные!
bc---- написал: "шпатлевка", выполненная из плиточного клея при кажущейся твердости легко смывается мокрой тряпкой.
А как вы думаете, "шпаклёвка" выполненная из шпаклёвки, при нанесении тонким слоем, будет смываться мокрой тряпкой? --Будет. И почти любо вам тут скажет, что если выровнять шпаклевкой, то обязательно всё отвалится. И любой скажет, что выравнивать плиточным клеем намного лучше, чем шпаклёвкой.. Однако у ТС было выровнено шпаклёвкой, и нормально всё держдалось много лет
Nikki123 написал: Старый фартук держался на цементном растворе намертво, при сбивании цемента со стены он отлетаем вместе со шпаклевкой.
.... Ну и что, предложите шпаклевкой выравнивать? Такто, я не против, но плиточным клеем, всё же удобнее!
Сибиряк
Сибиряк
17.08.2021 в 00:47:35
Грэй, времена изменились-шпаклевка уже не та ;)
kirsanovmatvej65
kirsanovmatvej65
Липецк
09.09.2021 в 23:08:59
Добрый день. В первую очередь обязательно очистить основание до чистого участка, т.к. все межслойные прослойки могут потом проявиться. Далее если необходимо выравнить основание, то штукатурим - например litokol cr30 с грунтовкой primer c. Далее уже исходя иp формата плиты выбираем клей, до 1200 мм сторона можно взять litokol K77, до 900 мм сторона - litokol K80. Ну и на сладкое затирка: цементная litochrom 1-6 luxury или эпоксид starlike evo.
