nsnl
nsnl
26.07.2021 в 17:49:38
Здравствуйте! Капремонт в доме, 5этажка хрущевка, 55 лет дому и отоплению. Старые стояки на отоплении, 3/4 и 1/2, по одним вода поднимается и батареи с верхней подачей, соотвественно, по другим опускается в подвал, и батареи с верхней подачей. Стояки на срезах черные, чистые, батареи топят хорошо. Стоят старые чугунные батареи в 3х помещениях - 3 секции, 5 секций, 8 секций. Зимой бывает жарко, перекрываем периодически шаровыми кранами, где сделали ранее. Претензий к отоплению нет.
Сейчас предлагают менять старые стояки на новые трубы по всем квартирам вертикали (трубы шовные стальные, повороты приваривают) и поменять чугунные батареи на Ростерм биметалл 500/100, фото приложу, замена в комнатах на 5 секций, 7 секций и 12 секций.
Слышал, что у биметалла узкие сечения, ненадежные и тд, и этот вообще может быть однотрубным по вертикали, то есть меньше греть - информации по нему не нашел.
Стоит ли резать/менять стояки? Стоит ли менять чугунину 55 лет возраста секциями 3, 5, 7 на отечественный (?) биметалл Ростерм биметалл 500/100 секциями 5, 7, 12 соответственно. Спасибо.
sanya1965
sanya1965
27.07.2021 в 01:31:53
У биметалла малая инертность, и шумность (что бесит). Если чугунину очистить до металла и качественно покрасить, то выглядеть она будет покруче. И внутрянку проверять надо, скока там грязи за полвека нанесло.
nsnl
nsnl
29.07.2021 в 16:54:27
Ростерм биметалл 500/100 - они разборные по секциям или монолитные? Грубо, можно ли переместить секцию с одной на другую?
nsnl
nsnl
29.07.2021 в 23:00:03
Отвечу сам. Представитель изготовителя сказал, что секционные, но прокрашены целиком. То есть при разборе краска между секциями аккуратно расходится, судя по всему.
sanya1965
sanya1965
30.07.2021 в 01:36:25
nsnl, эта какашка никому не упала. Рифар монолит неразборные, на заводе прессуют на 100 бар, цена сопоставима.
nsnl
nsnl
30.07.2021 в 13:40:38
sanya1965, Ростерм биметалл 500/100 - в докуметации написано, что рабочее давление 20 бар, опрессовочное 30 бар, давление на разрыв >50 бар. В чугунных МС140 таганрогаских вроде заявлено 9 бар-12 бар. Считаете, что какашка? бывали отзывы по протечкам? по прочности - не стоит менять чугугину?
sanya1965
sanya1965
30.07.2021 в 16:37:11
У меня нет статистики по протечкам. Я опираюсь на аксиому, что собранное и опрессованное диким давлением на заводе, много лучше сборки в подвале из отдельных секций. Чугун, как материал для отопления, намного лучше новомодных биметаллов. И качественный чугун стоит совсем других денег. примеры Поэтому, если старые радиаторы очистить, промыть, хорошо покрасить, поставить, то результат по потребительским характеристикам много лучше. Я бы мог понять, если они не впишутся в дизайн. Но тот, кто заказывает дизайн-проект и имеет деньги на его реализацию, не задают вопросов на форуме по бесплатной замене радиаторов.
nsnl
nsnl
01.08.2021 в 00:35:45
sanya1965, Спасибо.. Да сам склоняюсь оставить чугун.. А как он насчет ржавчины/коррозии? Стальные стояки отопления вроде нормальные (фото тех, кто срезал, снизу), черные-коричневые внутри на срезе, без барашков ржавчины, как на стояках ХВС.
А вот по чугунным батареям нет информации. Ни у кого не текли вроде 55 лет. Чугун быстро ржавеет? Толщина стенки какая у них? кто-то пишет 4-6мм.. И что-то про гидроудары.. Вроде у чугуна давление рабочее 9-12 атм, а у этого биметалла 20-25. Или это маркетинг? меня как раз интересует только ржавчина и прочность.
sanya1965
sanya1965
01.08.2021 в 01:11:48
nsnl написал:
nsnl, не спрашивая про Ваш возраст, я уверенно пишу, что хватит до конца жизни. Многие их внукам передают, по наследству. Но чтобы они выглядели достойно, надо снимать всю краску до металла, и качественно красить с грунтовкой.
