АВИ
АВИ
Минск
09.04.2007 в 00:26:07
Необходимо подключить стиральную машину , а в розетке нет земли, т.к. дом старый, общежитие, лет25-30 , в те годы наверное не было предусмотрено. Что можно сделать, занулить или еще что нибудь, в электрике не очень силен поэтому хотелось бы видеть схемы.К трубам отопления и водоснабжения вроде бы заземляться нельзя. Очень необходим совет знающих, т.к. немного стиралка бьется током, стремно.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
09.04.2007 в 00:45:31
Если гарантия есть, сдавайте её.
avmal
avmal
09.04.2007 в 01:17:50
АВИ написал : Необходимо подключить стиральную машину , а в розетке нет земли
Землю, конечно, хорошую вы не найдете и потому заземлять не стоит - опасно. Остается только один выход - про землю забыть, а розетку СМ подключить через УЗО 30, а еще лучше 10мА в связке с автоматом разумеется. Пощипывать будет - этого не избежать, но себя и близких вы максимально возможно обезопасите. А чтобы не пощипывало, закладку и выемку белья делайте при вытащенной из розетки вилке. Не очень удобно, но много лучше, чем стирать вручную.
zveRR
zveRR
09.04.2007 в 04:50:42
у меня у родителей в частном доме подобная ситуация случилась. Там, правда, проложили землю. Но в магазине сказали прямо: в инструкции написано использовать заземление, нас не колышет, что у тебя на корпусе 110 Вольт. На экспертизе будем использовать питание с защитным заземлением и ничего пощипывать не будет.
А в варианте уважаемого avmal надо еще и организационными мерами исключить напряжение касания (не дай Господь эмаль на металлических частях корпуса сотрется, или мет.трубы кто-то коснется в момент набора/слива воды). УЗО-то отработает, но стиралку надо будет включать заново.
Ключевая фраза "Не очень удобно, но много лучше, чем стирать вручную."
Все равно предлагаю давить на мозги продавцу или СЦ по поводу гарантии
altor
altor
Казань
09.04.2007 в 08:50:47
zveRR написал : А в варианте уважаемого avmal надо еще и организационными мерами исключить напряжение касания (не дай Господь эмаль на металлических частях корпуса сотрется, или мет.трубы кто-то коснется в момент набора/слива воды). УЗО-то отработает, но стиралку надо будет включать заново.
Там тока утечки не должно хватить для срабатывания УЗО. Мои эксперименты на двух экземплярах СМ (Zanussi FE906N и Electrolux EW 1045) показали токи порядка 1,5-2,5 мА.
09.04.2007 в 10:29:38
zveRR написал : Все равно предлагаю давить на мозги продавцу или СЦ по поводу гарантии
Тогда продавец предложит "Малютку" или "Фею" (ведро с мотором) класса II. (без заземления)
altor написал : показали токи порядка 1,5-2,5 мА.
как измерялся ток?
altor
altor
Казань
09.04.2007 в 13:42:29
BV написал : как измерялся ток?
Тестером, в режиме измерения переменных токов, между корпусом и "землей", ибо, по моему разумению, утечка в исправной машине создается конденсаторами фильтра, и синусоидальна по своей природе.
"Земля" представляла собой реальную землю в огороде в случае с Zanussi (сопротивление заземления около 30 Ом), и водопроводный стояк в случае с Electrolux'ом (сопротивление порядка 3-4 Ом).
09.04.2007 в 13:45:25
2altor А машина стояла в "диэлектрических тапочках"?
altor
altor
Казань
09.04.2007 в 13:51:41
2BV Не, на полиэтиленовых ножках :-)
АВИ
АВИ
Минск
09.04.2007 в 13:57:29
Комментатор написал : Если гарантия есть, сдавайте её.
Вы считаете, что СМ не должна кусаться вообще, даже если не заземлена?
avmal
avmal
09.04.2007 в 14:02:03
АВИ написал : Вы считаете, что СМ не должна кусаться вообще, даже если не заземлена?
Она боится или не смеет кусать только тех, у кого кожа как у слона. Простых рядовых граждан будет кусать.
