03.08.2021 в 08:04:59
Falkon58 написал: Принцип подделки - в половину дешевле, с ухудшением на 2/3 качества, в лучшем случае. Аксиома.
А как называть принцип ОСОЗНАННОГО использования товара, с ЗАВЕДОМО известными качествами, не совпадающими с описанными производителем и продавцом? Уверен, я не одинок в своём согласии приобретать такие товары. При условии сохранения пропорции - цена/качество. При этом, я вижу даже очевидный для себя выигрыш - старые, "родные" батареи (новые) имели емкость - 1Аh. А новые, китайские, даже в случае 50% соответствия написанному на них (3000mАh) будут на половину более ёмкими. И при этом - как минимум в два раза дешевле. Все остальные характеристики остаются примерно равными. Вот вам и Аксиома...
03.08.2021 в 08:08:11
Норушка написал: согласна, китайские ТТХ надо воспринимать с холодной головой.
Разумеется. Всё познаётся сравнением. Надо знать нюансы товара, отдавать себе отчёт об их существовании. И принимать решения учитывая все плюсы и минусы. А как иначе-то? Даже имея дело с настоящими Брендами я давно разучился слепо верить им на слово. Понимая, что нынешний век - век маркетологов.
03.08.2021 в 14:22:30
zvezdopad написал: Я уже говорил и могу повторить - 4,2 в - при включенном заряднике и примерно минуту после выключения. А после электрохимические
А я вчера проверял - ни чего подобного.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
03.08.2021 в 14:26:06
zvezdopad написал: Без нагрузки. Однако, стоит хоть минимально (полста мА хватит) нагрузить этот аккумулятор и он покажет уровень своего ИСТИННОГО заряда, свой ИСТИННЫЙ вольтаж. А измерения абсолютно без нагрузки - от лукавого. Нечто, вроде теоретических рассуждений, не подтверждаемых никаким опытом.
Воистину "Нечто, вроде теоретических рассуждений, не подтверждаемых никаким опытом."
03.08.2021 в 14:43:32
zvezdopad написал: А как называть принцип ОСОЗНАННОГО использования товара, с ЗАВЕДОМО известными качествами, не совпадающими с описанными производителем и продавцом?
Подтасовка понятий. Это не причина, а следствие упрощения, уменьшения, разработки, выходной контроль удешевляют производство.
zvezdopad написал: При условии сохранения пропорции - цена/качество
Такого корпорации не позволят, задушат санкциями. Пока подделка значительно качеством ниже пропорции, это на руку фирмам - только подтверждает качество оригинала.
zvezdopad написал: китайские, даже в случае 50% соответствия написанному на них (3000mАh) будут на половину более ёмкими. И при этом - как минимум в два раза дешевле.
Не уверен. Забыли учесть - китайские и половины не проходят оригинала.
03.08.2021 в 17:34:15
Falkon58 написал: оистину "Нечто, вроде теоретических рассуждений, не подтверждаемых никаким опытом."
Именно личный опыт описанных измерений и является основой указанных рассуждений.
03.08.2021 в 17:49:10
Falkon58 написал: Подтасовка понятий.
Стесняюсь спросить, а что именно "подтасовано" в упомянутом мною принципе?
Falkon58 написал: Это не причина, а следствие упрощения, уменьшения, разработки, выходной контроль удешевляют производство.
Мне одному кажется, что вы перепутали МОЙ принцип использования китайских расходников с принципом китайских производителей? Об уменьшении, упрощении вы упоминаете в отношении ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. Я-же говорил о СВОЁМ приципе ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Разницу "ощущаете"?
Falkon58 написал: акого корпорации не позволят, задушат санкциями
Так и есть. Так и должно быть. Однако, лишь в случае с подделками (контрафактом). Т.е. в случае с производством изделий, имеющих брендовые надписи. Я-же говорю об иных изделиях - не имеющих признаков контрафакта. Какая-же это подделка? Здесь даже предмета для спора нет.
Falkon58 написал: Пока подделка значительно качеством ниже пропорции, это на руку фирмам - только подтверждает качество оригинала.
А вот здесь - вопрос не однозначный. Надпись на "китайцах" гласит, что их емкость в два и более раз выше, чем у оригинальных. На что охотно "клюёт" неискушенный покупатель. Правда, результаты инструментальных измерений не радуют, заявленная ёмкость обычно минимум в два раза ниже указанной. И эти цифры давно воли в обиход, как - "китайские единицы" (китайская выходная мощность, китайская яркость, китайская ёмкость, китайсий срок службы и т.д и т.п.). Разумеется, брендам такие китайские единицы очень на руку. В отличии от китайских цен. А я привёл пример (с купленными мною батареями), когда цена - более, чем оправдывает покупку. Для оценки тут не нужна даже математика.
03.08.2021 в 17:54:10
Falkon58 написал: Не уверен. Забыли учесть - китайские и половины не проходят оригинала.
Собственно, это - единственный вопрос, нуждающийся в практической проверке. Уверен-неуверен здесь не является аргументом. В обсуждаемом вопросе я предпочитаю только практику, как единственный критерий истины.
03.08.2021 в 17:58:44
zvezdopad, Покупал батареи на Али для Милуоки. Работают, но ламели на батареях из фольги от шоколадки и проводники мизерного сечения. Выгорали уже раза три при более менее нагрузке. Перепаял продублировал шинкой.
03.08.2021 в 19:02:49
Hitgher, Понял и несомненно буду учитывать ваш опыт. В случае с уже купленными батареями юуду приобретать собственный опыт. Мне думается, что даже покупка таких батарей - стоит затрат на них. Даже если придётся усилить проводники-перемычки, соединяющие банки. Кстати, вполне сгодятся и куски обычного медного повода 4 кв.мм. Места в корпусе батареи достаточно. А на руки, пока ещё, жаловаться нет оснований. Кстати, а ваши батареи - какие? Тоже 10,8 в? Или иные?
04.08.2021 в 02:30:17
zvezdopad написал: Именно личный опыт описанных измерений и является основой указанных рассуждений.
Бряхня.
zvezdopad написал: Стесняюсь спросить, а что именно "подтасовано" в упомянутом мною принципе?
Следствие произведено в причину.
zvezdopad написал: Разницу "ощущаете"?
Ов кос. Ваше субьективное, но есть и обьективное.
zvezdopad написал: Здесь даже предмета для спора нет.
Ошибаетесь. Очень даже есть. Брендовые надписи, лишь один из факторов, а там их много.
zvezdopad написал: А я привёл пример (с купленными мною батареями), когда цена - более, чем оправдывает покупку
это Ваше субьективное мнение, а обьективное - промышленная подделка не может оправдать экономически своей цены - не рентабельно тягаться с фирмой. Только, если ворованное, со складов оригинала, но это другие масштабы, и другой спрос.
zvezdopad написал: А я привёл пример (с купленными мною батареями), когда цена - более, чем оправдывает покупку. Для оценки тут не нужна даже математика.
А зря! Худо, без математики.Долговечность упустили, и пшик, с Вашими выводами. :swoon
zvezdopad написал: Уверен-неуверен здесь не является аргументом.
Просто, мягко ответил на агрессивное высказывание, аналог ИХМО. Мой опыт подсказывает, что я прав.
zvezdopad написал: А на руки, пока ещё, жаловаться нет оснований.
К ним ещё и мозги желательны. А то паешь, паешь, а деньгов нету! :swoonАбидна и злой!
