zvezdopad
zvezdopad
02.08.2021 в 18:07:42
afg_vl написал: если человеку нравится инструмент, так пускай.
А мне думается, что для тех, кто понимает разницу между Брендом и "Штурмом" и прочими "Зайчиками" - просто не остаётся выбора. Рупь стал почти как в "проклятом совке", т.е. - ниже плинтуса. А сами мы не прроизводим ровно - НИХРЕНА. Что делает рупь - никаким, ВВП-то, растёт невиданными темпами? С таким ростом скоро его и вовсе не увидим. Страна развивается. Вот, для покупки нормального инструмента скоро придётся продавать квартиру. Зато всякие "кролики-зайчики" с пониманием относятся к уровню благосостояния наших граждан. Я те, кто не понимает ни в самих инструментах, ни в его обозначениях, для тех и меняются цифирьки в угоду буным фантазиям менагеров. Их сии цифирьки несказанно радуют. Несмотря на их НУЛЕВОЕ понимание.
zvezdopad
zvezdopad
02.08.2021 в 18:11:15
afg_vl написал: А девольт, например, в угоду совместимости зарядных устройств, отказались от быстрой зарядки.
Я, признаться, рад такому решению. Хотя и не пользую аккумуляторный Девольт. Быстрый заряд безусловно вредит аккумуляторам. Я в любом случае (когда есть выбор) предпояитаю зарядку С1. Не насилуя аккумуляторы. Увы, бошевские зарядки не предлагают выбора. Хорошо уже то, что они намеренно недозаряжают батареи.
Норушка
Норушка
Одинцово
02.08.2021 в 21:01:43
zvezdopad написал:
Норушка написал: Интересно, а покупатели понимают, что их обманули или считают, например, "милководов" зажравшимися идиотами?
Не могу сказать об остальных. Скажу лишь о себе. Я купил на Али пару батарей 10,8 вольт, для бошевского GSR 10,8 V-Li-2. Пока ещё в пути. Приятель купил у этого-же китайского магазина и пользует уже полгода. По его словам, ёмкость почти ровно половина от указанной. Зато, сталильно работают обе батареи. Говорит, что вынимал банки из корпуса и замерял каждую в отдельности. По его словам, разница заряда в банках - сотые доли вольта. Т.е. какой-то отбор аккумуляторы проходили. Либо все из одной партии, что собственно и требуется с бошевской зарядкой. Так что, я готов к "неожиданностям", и спокойно их принимаю. За пару я заплатил менее 1,5 тыр. ТОгда как московские продаваны требуют от полутора тыр за штуку и это - в лучшем случае.
zvezdopad, так Вы знали что покупаете и лично я нисколько не против ноунеймов с Али. Но это же не подделки. :)
Есть видео на YT, где один строитель прикольно и душевно объясняет, что инструмент ноунейм с Али однозначно имеет смысл к приобретению. С чем я полностью солидарна. :)
Нашла:
!#[https://youtu.be/BNXTp24SEW0]
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Falkon58
Falkon58
03.08.2021 в 01:49:35
zvezdopad написал: Откуда они берут больше, чем в них есть?
В них максимальных 12 и есть.
zvezdopad написал: Как только батарея покидает зарядное уст-во - так электрохимические процессы в банках "устаканиваются", а напряжение начинает понижаться
Вот прям так?! Вас обманули! Проверьте.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Falkon58
Falkon58
03.08.2021 в 02:00:52
В них 12 и есть.
zvezdopad написал: Если залито 10,8 вольт, то откуда они добирают до 12-ти?
Заливается 12в 4.2 на банку.
zvezdopad написал: И насколько хватает оной "добавки"? Как только батарея покидает зарядное уст-во - так электрохимические процессы в банках "устаканиваются", а...
Этот процесс идет у всех акках. Начальная фаза (максимальные) - быстро, средняя (номинал) - медленно, минимальные - быстро. Но, если поработать немного, до просадки 3,6в, то даже через неделю, замерив, будет 12 или около, хотя и с меньшими амперами.
Falkon58
Falkon58
03.08.2021 в 02:22:14
Норушка написал: один строитель прикольно и душевно объясняет, что инструмент ноунейм с Али однозначно имеет смысл к приобретению. С чем я полностью солидарна.
Блажен кто верит. У него рассуждения дилетанта, Услышал модное слово - импакт, и давай шуруповерт обзывать. Ни какого технического, и коммерческого понятия - словесное раздражение желудка. Принцип подделки - в половину дешевле, с ухудшением на 2/3 качества, в лучшем случае. Аксиома.
Норушка
Норушка
Одинцово
03.08.2021 в 05:30:13
Falkon58 написал:
Falkon58, не спорю, но в целом концепция, на мой взгляд, верная — если человек покупает на бригаду, то лучше брать ремонтопригодный ноунейм за 3к рублей, чем подделку в два раза дороже.
Кстати, интересно посмотреть внутренности у подделок.
zvezdopad
zvezdopad
03.08.2021 в 07:44:39
Норушка написал: так Вы знали что покупаете и лично я нисколько не против ноунеймов с Али. Но это же не подделки.
Возможно и не подделки. Однако, и честным товаром их не назовёшь. Поскольку, на них стоят гордые цифры энергоёмкости - 3000mAh. А когда замеряешь фактическую ёмкость, то оная оказывается ниже в два раза в лучшем случае. Это не подделка, но и не ЧЕСТНЫЙ товар, соответствующий своему названию. Каким словом назвать такой товар - ещё не придумал.
zvezdopad
zvezdopad
03.08.2021 в 07:50:18
Falkon58 написал: Заливается 12в 4.2 на банку.
Я уже говорил и могу повторить - 4,2 в - при включенном заряднике и примерно минуту после выключения. А после электрохимические процессы успокаиваются и напряжение стремится к номинальному. Стоит-ли, учитывая вышесказанное, характеризовать аккумулятор по наивысшей цифре?
zvezdopad
zvezdopad
03.08.2021 в 07:54:26
Falkon58 написал: если поработать немного, до просадки 3,6в, то даже через неделю, замерив, будет 12 или около, хотя и с меньшими амперами.
Без нагрузки. Однако, стоит хоть минимально (полста мА хватит) нагрузить этот аккумулятор и он покажет уровень своего ИСТИННОГО заряда, свой ИСТИННЫЙ вольтаж. А измерения абсолютно без нагрузки - от лукавого. Нечто, вроде теоретических рассуждений, не подтверждаемых никаким опытом.
Норушка
Норушка
Одинцово
03.08.2021 в 08:00:20
zvezdopad написал:
zvezdopad, согласна, китайские ТТХ надо воспринимать с холодной головой. ;)
