azubrilov
azubrilov
01.08.2021 в 19:39:27
Здравствуйте
Попали мы как тут или тут. Решили сделать ремонт после небольшого потопа (рванул фильтр на посудомойку), вытащили всю мебель, выкинули весь ламинат, обработали противогрибковым составом, заштукатурили ротбандом (хотя теперь знаю, что лучше было использовать цементно-известковую штукатурку) и сверху зашпаклевал vetonit lr, наклеили виниловые обои и покрасили. Все, красота. Как раз в этот период заболели ковидом, не чувствовали запахи. После выздоровления почуяли запах, похоже на лекарства+кошачья моча. Самое интересное, что вонь начиналась, когда открывали окна на сквозняк (через всю квартиру). Сначала подумал что плесень, проверил места, где она появилась до ремонта и в других местах под плинтусами, все чисто, да и запах другой. Ну и воняла бы она когда окна закрыты, а не наоборот. Вызывали даже СЭС, превышений по грибкам нет, только немного по формальдегиду. После долгих выяснений поняли, что как только сквозняк, начинает вонять от стен. Перерыл все форумы и наткнулся на схожую проблему у людей, которые использовали ветонит лр. У нас просто вонь перекрывает винил, поэтому проявляется это только при сильном сквозняке. Уже совершенно не важно почему оно воняет, либо ошибка на производстве, либо ошибка строителей и она вступила в реакцию с предыдущим основанием, либо еще что-то Решили все переделать и сделать уже качественно с экологичными материалами. Вот сам вопрос.. Решили использовать, как везде советуют, грунт ZINSSER BIN ADVANCED, который закупоривает запахи, пятна, плесень и тд. Как лучше сделать? Снять обои, эту шпаклевку ветонит лр до штукатурки (гипсовый ротбанд), нанести этот грунт в 2-3 слоя, затем выровнять этой цементно-известковой штукатуркой (просто вычитал что на цементно-известковой штукатурке не может завестись грибок, может какую другую фирму посоветуете) Фронтпро Мастер Плюс и после этого нанести декоративную штукатурку (тоже известняк) ссылка ИЛИ Содрать все до штукатурки, нанести обычный грунт, выровнять тем же ротбандом, потом несколько слоев ZINSSER BIN ADVANCED и после этого декоративную на известняке? Может еще какие-то варианты... Я не строитель, но просто на этот раз хочу все проконтролировать и сделать нормально. Посоветуйте, пожалуйста. Не хочу потом опять все переделывать(
strider1978
strider1978
01.08.2021 в 20:21:09
azubrilov написал: Решили использовать, как везде советуют, грунт ZINSSER BIN ADVANCED, который закупоривает запахи, пятна, плесень
А больше ничего и не надо. Закупоривает и хорошо.
На самом деле проблем с Ветонитом нету, есть исполнители, которые используют просроченные материалы, в основном грунтовки. И лепят обои на непросохшие стены.
azubrilov
azubrilov
01.08.2021 в 20:43:31
strider1978 написал:
strider1978, а выравнивать чем? Просто интересует очередность. Что сначала делать, выравнивать и потом этот грунт или сначала грунт, а потом выравнивать?
AndyMirror
AndyMirror
01.08.2021 в 21:19:01
azubrilov написал: Содрать все до штукатурки, нанести обычный грунт, выровнять тем же ротбандом, потом несколько слоев ZINSSER BIN ADVANCED и после этого декоративную на известняке? Может еще какие-то варианты...
Да, только вот это
azubrilov написал: несколько слоев ZINSSER BIN ADVANCED
не надо.
Шпаклёвку использовать вх и ещё послушаться этого совета:
strider1978 написал: На самом деле проблем с Ветонитом нету, есть исполнители, которые используют просроченные материалы, в основном грунтовки. И лепят обои на непросохшие стены
azubrilov
azubrilov
01.08.2021 в 21:50:33
AndyMirror написал:
Да, только вот это
не надо.
AndyMirror, а после грунта ZINSSER BIN ADVANCED надо будет как в ролике наносить еще один грунт глубокого проникновения и после него укрывающий грунт с кварцевым наполнителем перед декоративной штукатуркой? Или сразу нанести укрывающий грунт с кварцевым наполнителем? Или его тоже не надо и сразу наносить декоративную штукатурку? Или вообще лучше воспользоваться какой-нибудь другой декоративной штукатуркой?
AndyMirror
AndyMirror
02.08.2021 в 00:21:56
azubrilov написал: а после грунта ZINSSER BIN ADVANCED надо буде
да не нужен он вам. :killyourselfbywall:
azubrilov написал: Или сразу нанести укрывающий грунт с кварцевым наполнителем?
Обычно этим хитрым словосочетанием называют бетоконтакт и его аналоги. Тоже не надо.
azubrilov написал: Или вообще лучше воспользоваться какой-нибудь другой декоративной штукатуркой?
:confused: На вкус и цвет товарища нет.
azubrilov
azubrilov
02.08.2021 в 00:29:40
AndyMirror написал:
AndyMirror, я думал Вы написали, что не надо в 2 слоя. Почему не нужен ZINSSER BIN ADVANCED? А вдруг эта вонь в стены впиталась? Чем он плох? Хуже же не будет, или есть какие-то подводные камни с ним?
strider1978
strider1978
02.08.2021 в 06:21:13
azubrilov написал: как в ролике
Можете поэкспериментировать. На практике такое никто не делает, а если говорят что делают - просто кладут лишние деньги в карман.
